Текущее время: 09 июн 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Asus K53SV переключение в UMA
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:41
Доброго времени суток! Имеется ноутбук K53SJ-SX138R с платой K53SV rev.2.3 intel
Сдох видеочип N12P-GV-B-A1, ноутбук работает на встроенном (внешнюю даже не находит в диспетчере устройств). Всё бы ничего, но вентилятор теперь работает на максимальных оборотах. Подскажите, уважаемые, как бы отключить питание внешней видеокарты, тем самым обороты вентиля вернуть нормальные?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV переключение в UMA
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:49
Не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 15:02
Vladimir1112 писал(а):
Не поможет.
Дело в том, что когда я попытался снять дроссель (как позже оказалось не тот) без снятия системы охлаждения, получилось, что я трубку немного нагрел феном. После этого в системе определилось второе видео и кулер заработал в нормальном режиме. Но после сборки ноутбука, всё вернулось к исходному полурабочему состоянию
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 15:13
Еще раз
если отключить/убрать видеочип - кулер будет на максимуме
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 15:14
Еще раз
Спасибо, понял :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 10:03
Как вариант - приколхозить не штатный регулятор оборотов. Потребуется 1 транзистор, терморезистор и еще 2 обычных резистора =)
