Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NV-RV520 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:02
SAMSUNG NV-RV520
MB:
BA41-01609A SCALA2_R rev:1.0
На стикере:
SCALA2 BA92-08187B
Нет инициализации.
Есть две платформы, ведут себя одинаково-нет изо на дисплее и на внешке.
Без HDD посты бегут до 48. С родным HDD бегут дольше и останавливаются в 00.
Биос шил с Вашего сайта и с других- всегда результат разный, но изо нет.
Проц подкидывал рабочий-тоже самое.
На одной из них заменил видеочип N12P-GV-S-A1- изо нет.
На родной менять пока не стал.
Вдруг будет тоже самое.
Может биос не тот, поделитесь рабочим дампом, пожалуйста.
В аналогичном случае, пошла ли инициализация после замены на новый видеочип.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NV-RV520 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 20:09
Он у Вас уже винду грузит!
Самс не выводит на внешку видео, для Вашей конкретной платы не помню точно, но, вроде, не выводит.
Соответственно, ищите где у Вас потерялось видео на матрицу.
Либо подгрузите винду и переключите кнопочками изо на внешку и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 09:54
...или шьете не то, что нужно. Наклейка обычно есть типа: 07PQB(пример)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 17:09
Прошил Биос с Vlab-a
Шлейф подкидывал рабочий.
На клавиатуре пробовал переключать режим монитора при загрузке ОС: Fn+F4- нет изо не на внешке, ни на дисплее.
Удалил Q500, установил перемычку между второй и третьей ногой, т.е. принудительно
подал 19V-VDD_LED, 3.3V-LCD_VDD3V.
В результате на U500 1pin-3V KBC_BKLTON, 2pin-0V PEG3_BKLTEN, 4pin-0V LCD3_BKLTON
На LVDS: 5pin-0V LCD3_BRIT, подсветки нет.
Жду совета.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 17:12
совет дан
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 17:54
совет дан
Поменял видеочип. Всё ОК.
Спасибо.
