Текущее время: 01 май 2026 06:22
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:18
Имеется сей девайс с проблемой нет изображения.
Север: intel ac82gl40 sl66m
Процессор slgzc(Intel Pentium T4500)
Предъистория: Первоначально отсутствовала подсветка матрицы изображение было.Подкинул несколько матриц новых без изменений.такого же шлейфа матрицы у себя не нашёл подключил совместимый с cq62.
После чего изображение пропало и вместо изо получил белый экран.Сразу же начал проверять питание матрицы оно есть 2.9в.
Замеры на разъёме lvds Без матрицы
+3VLCD_CON-(1,2,3нога)- 3,35в
4 нога 3,35в
EDIDDATA-3,35в
EDIDCLK-3,35в
+VIN_BLIGHT-(39,40нога) 18.75в
BLON_CON-3,14v.
VADJ1-2.33в
Замеры с подключённой матрицей
+3VLCD_CON-(1,2,3нога)- 2.9в
4 нога 2.99в
EDIDDATA-2.98в
EDIDCLK-2.98в
BLON_CON-3v.
VADJ1-2.30в
Биос прошил, флеш поменял на всякий случай. С отключенным шлейфом сигналов
- DISP_ON;
- LVDS_BLON;
- DPST_PWM
не должно быть, т.к. они появляются после вычитки EDID а получается что они постоянно высокого уровня не зависимо подключена матрица или нет. И похоже что изо пропало после подключения шлейфа с cq62.Подскажите куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:22
а замеры лвдс каналов, на диодной прозвонке относительно земли , с откл.питанием. с подключенной матрицей и без....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:22
По линиям lvds всё 960миливольт везде.при отключенной матрице. а с подключенной МАТРИЦЕЙ с 8 -по 20 ногу (не считая земляных контактов) 830 миливольт а с 20 ноги по 30 по 960мивольт.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:24
при подключённой матрице по питанию матрицы 1.2.3 ножка 33Ом без 1.5Мом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:41
Сначала подсветки не было, изо было. Потом ровно наоборот. Непонятно.
Для начал
ищем пропавшие 0.4 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 21:54
Не пробывал проверить все те напряжения на разьеме самой матрицы?
