Текущее время: 04 май 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 23:02
Здравствуйте.
Как уже указано в названии темы - при включении черный экран, вентилятор сначала вращается на максимальных оборотах потом постепенно сбавляет темп до минимума. Грешил на BIOS. Пробовал заливать разные версии с сайта HP, изначально версия на ноутбуке была BID03577.F26. Сначала попробовал с версией F48, результат такой же. На версии F26, с сайта HP, ноутбук нормально запустился, выдал сообщение нет HDD. После этого попробовал запустить с подключенным HDD и снова черный экран. Пробовал прошиться BIOSом из этой темы, там версия F42 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=73136&hilit=%2A382SR, при включении коротко, на 0.5 сек, мигнул экран и всё. При дальнейших попытках запуска просто черный экран.
Дамп оригинального BIOS прилагаю.
Прошу подсказать куда копать дальше.
DUMP_BIOS.zip [1.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 23:09
...Яша.. верни старый биос и дунь на проц...по крайней мере, сократишь время на поиски дампа..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 23:13
Да, есть такая мысля. Завтра попробую, о результатах отпишусь.
Кстати а почему только на проц? На мост не надо?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:03
Починил ноут. Проблема была в оперативной памяти. Подкинул другую память и ноут стал нормально запускаться.
При этом, если старую планку памяти установить в другой ноут, то он, первый раз включается нормально, загружается винда и потом через время может или зависнуть или выкинуть BSOD. После перезапуска черный экран как было на HP Presario. Вытягиваешь планку, полежит на столе, вставляешь обратно и описанная выше ситуация повторяется. Чудная память, мне такая впервые попадается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
