Текущее время: 28 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Нет сигналов SUSB# и SUSP# на Asus G75VX
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:10
Ноутбук включается, есть только дежурка 3.3 и 5v. Остальные питания не поднимаются.
Сигналы LID_SW# и RSMRST# по 3.3v
Нет сигналов PM_SUSB# и PM_SUSP# 0v
PM_PWROK=0v
БИОС прошит
Сопротивления по линиям SUSB# SUSP# и PM_PWROK нормальные
Менять хаб? Может он просто не запитан? Какие секции хаба должны быть запитаны на этом этапе? Бордвью прилагаю.
Всем спасибо!
G75VX R2.0.rar [1.15 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигналов SUSB# и SUSP# на Asus G75VX
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 18:37
PM_PWRBTN# транслируется в хаб?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 20:04
Клок посмотреть надо.
И бату CMOS откинуть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 22:46
При подключении ЗУ на PM_PWRBTN# 0v После нажатия на кнопку на PM_PWRBTN# появляется и держится 3.3v
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 23:05
В таком случае на PM_PWRBTN# надо осциллом смотреть. Но вообще - это скорее нормально.
Клок надо, и CMOS сбросить на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 00:25
Без батарейки CMOS на асусе после подачи питания должен быть автостарт, а его нету. На PM_PWRBTN# после подключения ЗУ 0v, а после нажатия на кнопку 3v
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 01:39
Это тестером так видится. А осциллом увидится немного по-другому.
Ну и клок.
Для начала.
