Текущее время: 28 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Samsung np300epc прогоревшие дорожки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 16:14
Доброго времени суток, ув. форумчане, хотелось бы узнать есть ли шанс оживить материнскую плату с прогоревшими дорожками от разъема питания
мать scala3-15crv
фото в приложении :s_o_s: .
Спасибо!
C1Zkzt9sv7U.jpg [ 425.63 КБ | Просмотров: 632 ]
j23aT15lEYs.jpg [ 339.84 КБ | Просмотров: 632 ]
utcDc1krLtY.jpg [ 339.33 КБ | Просмотров: 632 ]
Y9e-VtJeDFk.jpg [ 18.63 КБ | Просмотров: 632 ]
ykLIJf7Z39s.jpg [ 17.71 КБ | Просмотров: 632 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300epc прогоревшие дорожки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 16:26
А почему, нет? Ничего сложного. Если есть межслойное замыкание, убирать надфилем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 16:39
На первом снимке видна трещина примерно глубиной в 1мм ее лучше тоже надфилем сточить?
И хотелось бы узнать как устранить межслойные замыкания
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 19:13
Дроссели , которые по плюсу идут, снимите и вычищайте весь нагар пока сопротивление между + и - не будет ~.
Потом верните дроссели на место.
Либо 2-й вариант, поднимаете плюсовой контакт разъема и правые (по фото) концы дросселей в воздух. Левые концы дросселей не должны звониться на правые площадки. Если земля и + остальной части платы не звоняться между собой, соединяете + разъема и поднятые ноги дросселей навесным монтажом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 20:13
Спасибо за помощь, завтра попробую :co_ol:
