Текущее время: 17 май 2026 03:34
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 10:41
Пришел девайс с такой проблемой.
После подачи питания начинает мигать индикатор включения, через несколько минут может включиться и работает.
После вскрытия обнаружил залитие в районе мульта и видеопамяти. Все отмыл-отчистил.
Эффект тот же. Дежурка в порядке 3.3В и 5В присутствуют. Все остальные напряжения скачут от нуля до своих значений и через некоторое время ноут включается, напряжения в норме.
С чего начать?
(есть подозрение на мост)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 10:59
есть подозрение на гниль, в момент когда напруги скачут нужно смотреть на каком шиме не прыгает повергуд там и копать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 11:56
Для начала биос прошить заведомо исправным дампом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:17
смущает, что через некоторое время начинает работать, но проверю обязательно, спасибо за пинок
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:28
Спасибо за ответ, я не стал пока этого делать, потому как запуск есть, все-таки где-то подсажен сигнал из-за влаги.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 14:20
TPS51363 - PWG вывод 1 - скачет
а вот на TPS51216 - PWG вывод 20 - 0В...
По типовой схемеhttp://www.tij.co.jp/product/jp/TPS51216-EP/datasheet/application_and_implementation
этот ввод подключается на V5IN через 100кОм, на ноуте вижу контрольную точку с обратной стороны платы, а сам вывод через резистор сидит на земле...схема отсутствует, поэтому, куда идет непонятно..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 14:39
Powergood подтянут к 5В питания - абсолютно стандартная ситуация, сам вывод сидит на земле за счет внутреннего ключа ШИМ-контроллера, и его не отпустит до тех пор, пока VDDQ не будет в пределах нормы.
Надо выяснить, почему не поднимается питание ОЗУ. Измеряйте сигналы на TPS51216, по даташиту ищите, чего не хватает (возможно, проще будет сразу поменять его на заведомо-исправный).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:01
Спасибо, понял, буду измерять
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 18:30
Дико извиняюсь, перепутал выводы 20 и 21 :(
На мамке стоит два ШИМа 513636 на обоих - все ок и ШИМ памяти тоже ок....сигналы PWG не посажены...стОит только матери полежать буквально чуть-чуть - запускается с первого раза, если сразу выключить кнопкой и попытаться включить - некоторое время "мигает", а потом может включиться...БИОС на всякий перешил (обе ).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:36
почему-то сразу не заметил, ноут, когда пытается запуститься то на катушках питания видеокарты напряжение пытается подниматься (ШИМ oz=fm 61к, кстати, как его нормальная маркировка?), а когда все-таки аппарат запускается, то напряжение на них - 0В, т.е. видеокарта не работает, а работает видео, интегрированное в процессор....скорее всего, все-таки видеокарта... можно лираспаять контрольные джамперы, через которые подается питание на видеокарту?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:46
Если полежит и нормально включается, то похоже, что после залития повреждены разрядные цепи.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 22:01
я так же думал...все электролиты практически проверил, хотя могут быть и обычные керамические...НО...если включается (как я написал выше), то нет питания видеокарты, скорее всего работает графическое ядро проца
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 10:09
Нет напруги на видеокарте, после включения работает только ядро проца....а если прошить биос от G710 и отключить видеокарту?
