Текущее время: 15 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Asuоs x552ea посмотрите фото
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 11:57
Здравствуйте господа мастера, нужна помощь.
платформа: x550ep rev 2.0 стикер: x550ea
Ноут пробыл у многих, загорается 3 индикатора и так висит, прошивка сделана, не помогло. Почистил флюсы и начал проверять, все питания есть. смутило вот это место, почему тут флюс и как бы резисторы менялись.
Вложение:
photo_2017-10-23_12-52-35.jpg [ 244.49 КБ | Просмотров: 935 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asuоs x552ea посмотрите фото
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 19:19
master-hand, в принципе, видно достаточно - http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56943
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:17
сверил фото, у меня на 1 шаг сдвинуты резисторы (зачем это сделано хз), остается один вопрос, какие номиналы у резисторов ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 01:23
По 1К ставьте, не ошибетесь. Это делитель формирует VREF_DQ на 1-ом выводе DIMM слота, судя по всему.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 19:42
поставил, изменении нету, кажись проц надо менять.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
