Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: la9641p rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 19:48
Всем привет.
Есть плата la9641p rev 1.0
Не реагирует на кнопку питания
Подаю 19.5v от ЛБП
ADP_ID пищит на масу (сопротивление 3.3 Ом)
На кнопке -- 0v
На PL404, pl402 -- 0v
B+ -- 19.5v
PL401, PL403 -- 19.5V
pu401
1 0v
2 0v
3 0v
4 0v
5 0v
6 0v
pu402
1 0-0.2v
2 0v
3 0v
4 0v
5 3.4v
6 3.1v
pu301
1,2,20 19.5v
Я так понимаю pu401 и 402 под замену
Где еще померять для точной диагностики
 Заголовок сообщения: Re: la9641p rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 20:37
Указывай: дроссель название напряжения, вывод шима-название сигнала.
Шимы дежурок имеют только по шесть выводов? Почему на них нет В+?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 20:41
Это не нормально, нужно устранить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 20:47
Так стоп, пост выше не всчет, вы подключаете бп. и меряете сопротивление под напряжением? Так делать нельзя.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 20:49
Где он нашел на этой плате?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:39
возможно имелось ввиду APDIN?
для начала снимите с платы всё что снимается) подавайте постепенно напряжение с лбп ДО тока примерно 1.5-2.0А (иногда больше) и смотрите что греется, могут быть и шим и что то другое, например транзисторы и бывает конденсаторы... я использую изопропанол
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 09:45
Платы нет взглянуть, по схеме 48стр.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 10:27
Шим pu402
EN1 0-0.2v
PG 0v
EN2 0v
OUT 0v
VCC 3.4v
BS 3.1v
LDO 5.1v
IN 19.5v (B+)
GND 0
LX 0v
Шим pu401
EN1 0v
PG 0v
EN2 0v
OUT 0v
LDO 0v
BS 0v
IN(7) 4.4v
IN(8) 19.5 v (B+)
GND 0
LX 0v
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 10:31
Нет, сопротевление мерял без ЛБП.
Вот только беда, кз на ADP_ID ведет сразу на мульт KB9012QF
КЗ на мульте, греется он
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 10:34
Не, кз не на +
Разьем питания JDCIN1 на плате имеет 5 контактов
2 APDIN
2 -
1 APD_ID
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 10:49
Шим pu402
EN1 0-0.2v
PG 0v
EN2 0v
OUT 0v
VCC 3.4v
BS 3.1v
LDO 5.1v
IN 19.5v (B+)
GND 0
LX 0v
Шим pu401
EN1 0v
PG 0v
EN2 0v
OUT 0v
LDO 0v
BS 0v
IN(7) 4.4v
IN(8) 19.5 v (B+)
GND 0
LX 0v
По твоему, что тут не в порядке?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:04
pu401 нет LDO, но входное питание есть, значит менять
pu402 беспокоит VCC 3.4v на 5V_VCC
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:21
pu401 нет LDO, есть разрешение и мульт греется. Сопротивление тут какое?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:37
Сопротивление LDO 2 Ом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:40
подать в лдо с лбп - если мульт нагрелся под замену его+прошить....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:34
Мульт под замену.
А как бьіть с pu401
На ней нет EN1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:42
johny_d писал(а):
Мульт под замену.
А как бьіть с pu401
На ней нет EN1
А разобрался сам откуда этот EN1 идет и почему его нет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:47
johny_d писал(а):
Мульт под замену.
А как бьіть с pu401
На ней нет EN1
а кто даёт EN1 ?
ЛДО питает мульт и не только.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:45
gmosin писал(а):
а кто даёт EN1 ?
на pu401 по ldo 0v
pu402 ldo 5.1v здесь есть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:49
я про PU401 там 3.3в лдо для мульта формируется - но там КЗ вы написали Сопротивление LDO 2 Ом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 19:53
Извените, не написал, мульт заменил, но прошить не смог. КЗ пропало
Но pu401 ldo не формирует.
P.S Есть кз pu401 на LX и OUT (дежурка pl402)
Снял pu401 и мульт
Подал 3v на PL402
Греется DH82LPMS-QC4C-A1_FCBGA695
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 11:29
Снял pu401 и мульт
Подал 3v на PL402
можно было сразу замерить после снятия мульта и PL401 и PL402 по сопротивлению нагрузок...
