Текущее время: 15 май 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 04:53
Плата LA-7912P Rev:2.0. С питания от батареи выключается через 8 сек, а при питании от зарядки циклическая перезагрузка 8 сек. включен, 2 сек. выключен. До пост кодов не доходит, на пост карет горит RST, CLK не светит, напряжения вроде все в норме. Принесли после двух сервисов (предлагали поменять плату), прошивали биосы, выпаяли U20(мульти контроллер) и толи поменяли, толи пересадили другой HUB, очень низко сидит, едва видны шарики.
Добрался до сигнала PCH_RSMRST#, на нем постоянно 3,3В. Правильно ли я понимаю, что для запуска хаба нужен логический "0" на этом сигнале, т.е 0 Вольт?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 06:54
для команды RESET "0" активное состояние, то есть аппаратный сброс .(очистка, обнуление), а сосояние "1" RESET-а это разрешение, ну, там тактовая частота, (clok), запись, считование, работа в реальном времени кароче.
Проверьте все ли повергуды поднимаются, если не все, ищите причину.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:55
1. U20 SA_PGOOD 3.3V
2. PU5 PGOOD 4.89V
3. PU6 PGOOD 1.12V
(10 выв RT8207MZQW_WQFN20_3X3)
Как то странно себя ведет, нет подтягивающего резистора и на GND на плате, на схеме есть. При касании пальцем напряжение поднимается.
4. PU9 (1выв) PGOOD 0-3.3V
5. PU13(36) PGOODG 0-0
5.1 PU13(19) PGOOD 0-0
С него формируется VGATE, идет на U35 складывается с PCH_PWROK (3,3 В) и образуется SYS_PWROK, там всегда 0.
Наверно тут надо искать, на PU13?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 13:59
PGOOD_1.5V от PU 6 не мониториться.
Посмотрите между кнопками тачпада на плате следов залития нет, бывает там дорожку съедает или резюк на затвор ключа, поищите по форуму фотка должна быть.
В районе PQ7 и Q19
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 15:15
Следов нет, 19В на PJ3 постоянно.
Вложение:
Screenshot (27).png [ 25.15 КБ | Просмотров: 4982 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 16:21
А все остальные напряжения кроме +CPU_CORE и +VGFX_CORE поднимаются VR_ON высокое?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 16:27
Вложение:
Я написал в районе PQ7 там от него левее шина проходит 19 вольт она отгнивает на изгибе, т
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 19:17
VR_ON с мультиконтроллера U20 3,3В приходит на PU13. Еще на PU14(38) тоже 3,07В
Возле кнопок все чисто, думаю в сервисе еще проверяли. Снял оплеткой, посмотрел под увеличением, немного снял краску прозвонил, везде +19. Как я понимаю +VSBP становится +VSB после перемычки и они управляют VALW TO VS (5, 3.3 и 1,5В) эти напряжения на месте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:46
Ну, подкиньте проц, поменяйте U13 потом и хаб у вас под подозрением
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 01:38
Поменять пока не на что. Прочитал, что для поднятия напряжения на этой шим нужен ответ от процессора по VR_SVID_DAT. Но процессор должен чем то в начале питаться, на +CPU_CORE ничего нет. За них отвечает тот же U13, я так понимаю? Т.е. эту м/сх в любом случае под замену?
И еще, померил сопротивление процессора 1 Ом, это я так понимаю нормально?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 02:58
la-7912p power sequence
Такая штука спасёт от лишних вопросов - дерзайте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 15:20
На CPU должны поступать другие питания и тактовая частота, которой на вашей плате нет, что бы запустить CPU_CORE
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:10
Снял резистор PR177 c вывода COMP PU13(18) напряжение поднялось на +CPU_CORE и +VGFX_CORE до 1,08В. Появился сигнал PGOOD на PU13 и за ним VGATE и SYS_PWROK, Перезагрузка не пропала, но в какой то момент(в результате касания при замерах) перезагрузка остановилась, но после снятия питания все вернулось, так -же было без цикличности. Странное в общем поведение без этого резистора, но проблему перезагрузки это не решает.
Здорово, спасибо! Как раз то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:41
измерил на плате с похожим СПУ сопративление 4,5 ома.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:43
Эту процедуру надо проделовать со снятым процессором.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 19:17
Это понятно, что могут быть ключи пробиты или ШИМ не вполне исправен, но 1,08 рабочее напряжение процессора, в этом режиме я думаю можно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 21:08
Ну измерьте сопротивление CPU_CORE без проца, покиньте другой процессор
Webmon писал(а):
CLK не светит......
...пересадили другой HUB, очень низко сидит, едва видны шарики.
Поменяйте хаб .
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 12:29
Вложение:
Безымянный.jpg [ 66.61 КБ | Просмотров: 4864 ]
Добрался до сигнала PM_DRAM_PWRGD, который вырабатывается HUB-ом (U33), с него низкий уровень приходит на U11, смешивается с SYS_PWROK и выдает опять же хабу низкий уровень PM_DRAM_PWRGD_R. Дальше идет PLT_RST#, как я понимаю сигнал сброса, обмен между хабом и процессором. Но как сбрасывается плата не совсем понятно, видимо как то сигнал доходит до мультиконтроллера.
В общем то осталось непонятно, правильно ли работает PU13 и как проверить HUB? Заменить пока нечем да и скила не хватит ))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 14:31
Изначально плата сбрасывается командой EC_RST# RC цепочкой R328 C431 за счёт задержки на время зарядки конденсатора по отношению общего питания устройства, в данном случае ЕС.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 14:44
Клоккер или синтезатор частот находится в HUB-е надо хотя бы генерацию на резонаторе посмотреть, Y2 и определить, почему на вашей плате нет CLK.
clk.jpg [ 39.56 КБ | Просмотров: 4855 ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 01:05
Вы писали " Как я понимаю +VSBP становится
TO VS (5, 3.3 и 1,5В) эти напряжения на месте.".
Еще раз внимательно проверьте эти три ключа, по этим нааряжениям. Напишите что у них на затворах, стоках, истоках.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 01:42
Перемычка PJ3. Все напряжения в норме, кроме Power Good PU13(19) и PM_DRAM_PWRGD, прошелся по всему списку "la-7912p power sequence"
Есть задача разобраться в схемотехнике современных ноутбуков, ну и научиться менять bga и сокеты
По данной плате решено заменить хаб и шим процессора, так-же нужно проверить процессор и память. Вокруг хаба есть места перегрева платы, вероятно его грели феном не разобравшись с проблемой шим-процессора, возможно его там и повредили. Так же ноутбук принесли с выпаянным мультиконтроллером с подозрением на неработоспособность. К сожалению, так просто не подберешься к современной технике в виду малых размеров, нужен осциллограф, схемы, паяльная станция, микроскоп, шаблоны, инфракрасная станция, доступ к донорам, проверочным стендам и т. д., а это делает специфичной работу мастера. Поэтому проще конечно заменить целиком материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:29
Ну раз такое дело то вот плата - https://contact-express.ru/materinskie- ... 7912p.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 02:13
я лучше сюда схожу Алиэкспресс
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 12:06
проц то родной какой? не i3 i5 случайно?
ссылка на али там HM70 под пентиумы и селероны....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 06:35
i5, hub SLJ8C, не уверен, что родной.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 10:53
с ай5м плата с али будет отрубаться через 30 минут , так как HM70 на ней..... надо будет ставить селерон или пентиум вместо ай5 или менять HM70 на hm76 или hm77....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 10:56
Да, прочитал соответствующую ветку, i3 пишут подходит.
