Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 18:07
Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0)
Пришёл с проблемой - нет сигнала на экран (не стартует). Заменил видеочип 216-0833000. Ноут ожил, но не могу разобраться вот с чем: Драйвера ставлю с официального сайта - синий экран(при установке видеокарты - дискретной). Шил биос, мультовую флешку тоже шил (оф. сайт). Менял процессор, на А4-3300, менял память - синий экран..... Если перевожу в работу от интегрированного видео - всё отлично работает, но клиенту нужна игровая карта. Не могу дать ума. Видеочипы такие есть, и не один, думал может в нём беда, взял ещё один, новый - такой же результат. Проверил этот чип на другом ноутбуке - всё отлично работает. Посмотрел под микроскопом, все пятоки на месте. Ну неужели это может быть юг? Кто сталкивался прошу помощи. Может быть что-то упустил. Весь день с ним сегодня сижу - не могу дать ума.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 18:17
ID чипа в диспетчере устройств какой?
Питание видеочипа? Измерения?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 18:29
Это ID впаяного чипа в безопасном режиме. Чуть позже выложу замеры напряжения
IMAG0171.jpg [ 132.15 КБ | Просмотров: 1461 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:43
Откуда чип(ы)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:47
1 - синий экран - какая ошибка ?
2 - процессор заведомо рабочий подкидывали ?
3 - биос шили ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 00:53
На видеопамять кстати похоже.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 15:02
Чипы покупаем в PartDirect и в master-chip, может ещё где-то руководство берёт, не могу сказать. Да, процессор рабочий (проверил сегодня и чип, которому не могу ума дать) Поставил его в другой ноутбук и он ушёл в ремонт в DA0r53mb6e1 - и там отлично работает, процессоров штук шесть - три брал, проверял (заказывали их тоже на сервис - все новые). Синий экран только при включении в bios дискретной графики. Да биос шил с оф. сайта, по snid делал поиск. Хочу поменять память видеочипа, нашёл такую-же. Сейчас в работе другой ноутбук, попозже возьму этот проблемный и отвечу на все вопросы -замерю питание, хочу посмотреть сколько Mhz выдаёт - вряд ли недосел, скажу что за ошибка (bsod), и если с этим всё в порядке то возьмусь за замену памяти. Спасибо вам за участие.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:50
Всем спасибо всё заработало. Менял по две банки памяти, думал сократить скорость ремонта. На третьей замене ноутбук загрузился :dan_ser: , тест видеопамяти проходит :-ok-: . Сейчас поставил в 3d тест - погоняю.... если всё хорошо будет - то ставлю в готовое. Спасибо всем. Была битая память.
