Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Asus F80S Rev 2.0 ALC662 обвязка надо фото
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 18:59
Принесли ноутбук с жалобой "звук пердит". Windows 10, чип ALC662. Звука, собственно, нет. Разъём наушников разломан вовсе.
Заменил разъём наушников. Да, пердит (в наушниках). На всех режимах. Динамики не слушал.
Поставил ALC665. Виснет при загрузке.
Поставил ALC883. Если отключить звуковые эффекты и поставить качество CD, не пердит. В других режимах, опять таки, пердит.
На динамики нет звука. Решил что чипы не совпадают. Вернул ALC662. В наушниках всегда пердит, на динамики нет звука.
Прошу фото чипов Realtek и усилителя динамиков крупным планом, а также хочу спросить, нет ли какой-то специфики в разъёме наушников, потому как взял с донора совпадающий по ногам, но в силу разрушения старого сравнить не с чем. На доноре, кстати, было два разъёма (уши и микрофон), одинаковые абсолютно, но взял я разъём именно от ушей.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80S Rev 2.0 ALC662 обвязка надо фото
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 19:52
Звуковые драйверы поставьте последние, глядишь, отпустит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:19
Ключи проверены :) ?
Часто там дурили :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 13:54
Докладываю.
1. дело в разъёме, в нём две нормально замкнутые контактные пары, против одной во всех мне доступных
2. кодеки ALC662 и ALC883 работают полностью одинаково
3. усилители G1431и TPA6017 также полностью взаимозаменяемы
и...
4. звук хоть тихо но подпёрдывает с новыми кодеком и усилителем, драйверами и операционкой. Но если отключить все звуковые эффекты, становится нормальным.
Есть ощущение что проблема из-за наводок (осциллограф определяет вместо подаваемого синуса 1 КГц очень мощный сигнал, в несколько раз больше усиливаемого, на 14 МГц). Но почему именно и откуда 14 МГц - не понял пока.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
