Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Asus A6R замена SB450
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 21:13
Имеется старый ноут Asus A6R хочется его сделать
Проблема в нём он висит на заставке при включении
Проблема я так понимаю в юге SB 450 , так как если его прогреть хорошенько он бывает заходит в Биос
Имеется в наличии чип SB450 218S4PASA14G родной 11G
Можно ли заменить 11G на 14G ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R замена SB450
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 10:11
меняйте
