Текущее время: 05 май 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Quanta y23a rev.c нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 10:40
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Материнская плата day23amb6c0 rev.c
Интересует один момент. Если исходить из предположения что схемы y23a и y22a практически идентичны, то при замерах на LVDS обнаружил отсутствие +3VLCD_CON 39, 40 ноги, при подключенной матрице сопротивление 2кОМ, при отключенной 3,2 кОм, так как короткого нет, подал напрямую 3,3в, просело до 0,9в.
так вот, на y22a данное напряжение формируется на U4, я так понимаю для Y23a это не так? и если это действительно не так, подскажите где оно формируется?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta y23a rev.c нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:03
А суть вопроса, я так понимаю U4 не установлена, так она устанавливается когда матрица eDP. Если матрица LVDS, то смотрим блок-схему "For LVDS Only".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:45
ёлки, точно! смотрю в книгу вижу фигу называется))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:15
может посмотреть в сторону U3 ? вроде как RTD213... вроде как что-то похожее...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:17
на внешнем изо есть ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 09:16
На внешку не проверял, некуда цеплять
замеры на U3
SWR_LX - 1,2в
DP_V12 - 1,2в
SWR_VCCK - 1,2в
VCCK - 1,2в
DP_V33 - 3,3в
SWR_VDD - 3,3в
PVCC - 3,3в
PWMIN - 0в
PANEL_VCC - 0в
PWMOUT - 0в
я так понимаю что на PWNIN приходит сигнал APU_DPST_PWM с процессора, и если его нет то на PANEL_VCC ничего не будет?
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
