Текущее время: 15 апр 2026 06:19
 Заголовок сообщения: asus t200ta не видит ссд и хдд
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 13:00
Ребят приветствую Вас. В полном тупике. Аппарат не видит не ссд не хдд . Биос обновил до последней версии но осталось все тоже самое. Со слов клиента аппарат лежал долгое время. После вкл черный экран. при вкл сразу заходит в биос. секьюрети бут отключил и все манипуляции с уефи делал. плата визуально в идеальном состоянии. Стоит интел проц и рядом две видео памяти. В обвязке кп к\з не нашел. при вкл слышно как начинает работать хдд(он находится в док станции) но в биосе их не где не обнаружено. при этом флешки юсб он видит с ос но даже грузится с установочной виндой не желает. Что может быть? если программная беда то как устранить?
 Заголовок сообщения: Re: asus t200ta не видит ссд и хдд
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:05
Это что, планшет ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:14
Ага, теперь ясно. Посмотрел что за чудозверь. Проверить винт, проверить соединения док станции , проверить целостность линии сата с кондерами и до проца ну и т.д. загрузить Ubuntu проверить видит или нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 11:17
спасибо,но схемы на него нету что бы вызвонить сата. Честно мыслей нет кроме замены проца
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 11:28
ну почему же нет. есть борда и я бы биос прошил предварительно сохранив родной дамп.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:37
попробую найти бортвивер. нашел в обвязке кп к\з,контроллер снял,кз не ушло. кондеры который в кз поднял так же кз не ушло. Биос шил на последнюю версию. без изменений.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:54
борду найти не могу. ткните носом пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 16:00
кварц 25 МГц :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 18:15
Осцика нет что бы мгц измерить. А кварц какое то отношение имеет? просто вопрос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 18:47
у вас что гугла нет или не хотите регистрироваться?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 19:27
спасибо. нашел . забыл отписать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 20:20
это не кварц :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 14:41
У меня была та же беда! Не грузился вообще ни с чего. Проблема решилась прошивкой более старой ревизии BIOS (вместо 211 прошил 206). Даже родная винда попыталась запуститься с SSD, "вдруг" обнаруженного BIOS'ом, но выпала в синяк. ОС переустановил, проблем более не выявлено. Дампа для этой модели слитого не нашел, поэтому слепил из родного и качанного офиц. апдейта. Если есть желание вставить родной ключ ОС, то пишем его по адресу: 0x453000 и далее... Флешка низковольтная (1,8V), используем переходник!
T200TA_Rev20.rar [3.23 МБ]
