Текущее время: 15 апр 2026 10:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: LA-7983p пост код
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 17:03
Добрый день
Прошу помощи
Плата LA-7983p зависает сначала на 41 коде потом на 61
Подскажите что за коды
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-7983p пост код
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 17:22
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 18:46
makson1980 писал(а):
Биос шился?
биос шился
но я не уверен что он рабочий
Пробовал разных 5 шт
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 22:50
а что, кина нигде нету? вроде это как экран должен быть и биос...
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 23:09
Кина нет негде
Может кто проверенный биос скинет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 23:14
0ба шили?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 23:16
..проверенный на что??? ..на "Вассермана"??...ремонтировать пора уже после 5 прошивок..
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 00:19
kkv6710 писал(а):
0ба шили?
Да шил оба
И Вашим перепрошил тоже. Ситуация не изменилась
Зависает секунд на 5 41 пост а потом перескакивает на 61 и весит
Хаб менял на такой же slj8e
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 00:53
снял видео чип
теперь пост код 45
45 POST device initialization
я верно понимаю???
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 09:25
переведите в uma.
viewtopic.php?f=232&t=124333
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 18:00
Заведомо исправную оперативную память Вы конечно же ставили?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 00:35
Да конечно исправную заведомо
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 01:06
DAV0409 писал(а):
снял видео чип
..ну славабогу..я уж думал ты не дойдешь до "кина"...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 01:29
DAV0409 писал(а):
снял видео чип
Всем доброго времени суток
Поставил обратно видео чип теперь посты 41 и 61 проходят но стопиться на 30 посту секунд 5-7 висит на нем потом 1A на секунды 3-4 и обратно на 30
Если я не ошибаюсь то это видеопамять
Подскажите пожалуйста :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 02:38
... Ё.т.м. как заставить тебя читать форум и думать?? ..внимательно..очень внимательно прочитай и осмысли эту страницу..
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 10:05
Вот расшифровка на компал, может чем-то поможет.
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... t_code.txt
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 02:19
Передвигал страпы на UMA
пост F0
Изо нет по прежнему
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 07:09
родной дамп верните. пост F0 должно быть изо. на клавиатуру реагирует? на матрицу все приходит?
делайте все в uma.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 17:48
делайте все в uma.
Про родной дамп не уверен
Т.к плата уже была в ремонте и видно что флешку биоса снимали
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 19:35
DAV0409 писал(а):
не уверен
..так ..
..прошиваешь все дампы из архива, включая мульт 9012...это нарезка официального апдейта.. чище, свежее и лучше нету...
..поставь все флешки winbond ..не суй туда что попало..
..если щастья не будет - садись за схему и ремонтируй..
Вложение:
Lenovo_G780_5ecn96ww.rar [3.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 00:09
Доброго времени суток
Тему можно закрывать
Всем спасибо за участие и советы
В итоге перевел на UMA изо появилось
Поменял видео перевел обратно на DIS все работает
Проходит тесты в нагрузке
