Текущее время: 04 май 2026 16:03
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:22
Имеем на руках Dell с разбитой матрицей LP156WH2 TP B1.
Устанавливаем N156BGE-E21. Изо появляется, подсветки - нет.
Как запустить подсветку на этом Dell ? Даташиты выкладываю ниже.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:25
Даташит оригинальной матрицы Dell LG
Комментарий к файлу: LP156Wh2 TP B1
LP156wh2tpb1.jpg [ 178.81 КБ | Просмотров: 1565 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:27
Даташит новой матрицы от Chimei N156BGE-E21
Комментарий к файлу: N156BGE-E21
N156BGE-E21.jpg [ 169.94 КБ | Просмотров: 1564 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:28
На саму матрицу все напряжения-сигналы приходят?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:47
Старая матрица на осколке работает нормально
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:20
новую матрицу то же проверил на Acer работает без проблем.
В даташитах есть отличия по 1-му и 30 пинам ( Dell's test loop to 1pin). Какая то деловская защита от неоригинальных матриц что ли ( типа свой чужой??). А так же по 22 пину: у оригинала тут неспользуемый пин, а у N156BGE-E21 - BL_Enable Signal of LED convertor ( Управление включением /гашением подсветки, так?)
Слить прошивку с старой, залить в новую - как вариант.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:33
Эксперт по матрицам
В eDP?
Ну-ка с этого места поподробнее :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:49
eDP - введите в курс дела. Просто помню были истории с 154 матрицами, понятное дело что все давно уже поменялось. Но все же.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:51
думаю не в прошивке дело, так как изображение на новой матрице есть, нет только подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:54
22 нога led_en нету на оригинальной матрице (NC)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:55
Жду ответа от "BlackDoc" . Было время когда при установке матрицы на Dell отсутствовала регулировка яркости, при перепрошивке с старой матрицы дампа на новую все ставало на свои места.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:57
ок. перекинуть на LVDS- е тот же led_enable
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:59
или сформировать как вариант
что имели то ввиду ? можно немного обьяснить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 18:03
ещё 24 25 ноги smbus видимо неспроста там такая шина...
по 2ому даташиту этого нет....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 18:16
Эксперт по матрицам
У современных матриц(даже у LVDS встречается) прошивка или в проце матрицы или в одном чипе.
И EDID формирует уже проц после вычитывания всей прошивки.
P.S.
А ещё не стоит забывать, что eDP, в отличии от LVDS, является двунаправленным протоколом...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:59
Пока встречались только с прошивками на отдельно стоящей еепром-ке. Хотя все возможно и очевидно что нужно читать мат часть про eDP. А вот если подать на led_en лог единицу? Что - то в теории это даст ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 12:33
Что предпринято мной. Притянул с 12 ноги перемычкой на 22 ногу 3.3V. Результат отрицательный, подсветка не зажглась.
Думая еще поставить перемычку на 1 и 30 ногу, может эту заглушку (Loop) таки упорно ждет Dell ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 12:35
Если нужен колхоз - 23-ю ногу ещё подтяните .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 15:43
Спасибо . Сегодня попробуем. Колхоз любой допустим. Так как это не клиентский ноут, а тестовый стенд для проверки матриц, то допустимо чтобы подсветка работала в одном положении максимум и не регулировалась и не притухала вовсе.
