Текущее время: 04 май 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 13:51
Изначально включался не было изо. Но включался изначально только от блока питания, от батареи не было реакции.
Прошит BIOS, ожил все норм работает, но есть проблема, от аккума не включается и не заряжает его. В системе пишет 92% заряда, AIDA видит напряжение на клемах 11 с копейками вольт.
Замкнул 3 pin на GND на коннекторе платы без аккмуа. На 1-2 pin не появляется напряжение для заряда 11V, там напряжение статичное 2,7V.
PQ4301 проверил рабочий, на затворе 2,8V а сток и исток сидят на земле. Есть еще интересные кнопочки отвечают за BAT_RST и BI_SW.
BI_SW я так понимаю разрывает цепь к батарее во время снятия верхней крышки.
BAT_RST эмулирует физическое отключение батареи без разбора корпуса, или как правильно?
