Текущее время: 30 апр 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Acer E5-731G Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 17:46
Платформа: DAOZYWMB6E0 Rev:E
CPU: (SR215) Celeron 3205U;
Video: (N15V-GM-S-A2) Nvidia GT820M;
EC: IT8587E;
Charger : BQ24737;
ШИМ дежурки: TPS51125;
Доброго времени суток. Прошу помощи в данном ремонте. КЗ нигде нет, верхние плечи не пробиты. Не поднимается питание видеочипа, +VGPU_CORE, и соответственно нет +1.5_GFX, которое как я понимаю, поднимется только после того, как PU11(up1658, ШИМ питания видеочипа) выдаст power good. Сам контроллер запитан. BIOS и мультиконтроллер прошивал. Все питания присутствуют(+1.5v, +1.35v_sus, +vcc_core и +1.05v_s5), дежурка появляется сразу при подключении адаптера питания. +vcc_core = 1.71 v (а сопротивление 103 Ома). Сигнал 3V_MAIN_PWGD на 3-ем контакте PU11 поднимается до 1,86 В и пропадает, через секунду-две. Также пропадают сигналы DGPU_HOLD_RESET# и DGPU_PWR_EN, которые как я понял, формирует "комбайн". До меня кто-то уже перевёл плату в UMA режим(резистор R565 стоит вместо R564, и R137 вместо R154, линии SKU_ID0 и SCU_ID1 притянуты к "земле"), я перевёл плату обратно в режим работы от дискретного видео, но результата никакого нет. Подскажите, в чём может быть проблема? "Комбайн" сбрасывает сигналы, или где-то на линии есть просадка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-731G Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 18:58
paul_nvk писал(а):
до 1,86 В
Пока вот это самое подозрительное.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:01
Ну и, да: чего собственно с ноутом? ИЗО куда-нить кажет? Инициализация есть? Посты? А пока совсем не понятно, зачем искать питание видика, да еще и если переводили плату в UMA...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 12:34
Пост кодов нет
