Текущее время: 30 апр 2026 02:29
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 14:57
Всем привет. И так суть вопроса в следующем: Замечено что в моделях Asus напр(X553SA,E502- в основном на SOC) c аккумулятором внутри, происходит следующее. При работе от батареи вплоть до полного разряда выключившись и при повторной попытки включить уже с воткнутым БП он не включается. При отбрасывание кабла от батареи и повторном подключении, ноут стартует и работает как ни в чем не бывало. При этом это может произойти и при подключенном заряднике. В итоге, кто-то знает решение этих проблем ? кто сталкивался? :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 15:05
Обновите прошивку с оф сайта - там на ряде моделей исправляли какие-то связанные с батареей проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 15:23
Этот вопрос был отработан сразу. Прошивки обновлены до последних.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 23:25
Подтверждаю, есть такое. Проблема усугубляется, если батарея "не держит совсем". То есть, отключаешь от БП, и ноут тухнет. Частенько после этого включить его можно только сбросив КМОС. Прошивка не помогает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 00:19
на х553 предусмотрена, но не распаяна кроватка для RTC батрейки... паяем кроватку, вставляем батарейку, допаиваем резистор, кондер и избавляемся от глюков полудохлого/дохлого АКБ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 15:38
Вот спасибо, Дядя Женя. Озвучил решение этой популярной траблы. Открыл боардвью - всё соответсвтвует сказанному. И сдвоенный диод с общим анодом по +3VA_RTC , о котором хоть речь и не шла, таки присутствует с завода. Значит тайваньский производитель решил то ли поиздеваться над нами, то ли дать возможность заработать.
P.S. Ща небось Ворон налетит на готовое решение, через пару-тройку дней будеть учить свою паству на ютубе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 11:45
Вот и решение ))) как говориться, на поверхности. А при условии если не предусмотрена краватка, абонемент на посещение сервисного центра. Спасибо за совет.
