Текущее время: 29 апр 2026 15:00
 Заголовок сообщения: HP 14s-fq0004ur нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 16:33
Добрый день.
Плата daopaemb6do rev:d .Ноутбук залили чаем, всё вычистил и подгнившие контакты восстановил. От блока потребление 30 миллиампер, дежерок нет, немного грелась одна микросхема, снял , появилось 3.3 вольта 5 нет, я так понимаю это шимка дежурки грелась маркировка AWWCMB, никакой информации по маркировке не могу найти, кто знает что за она. Похожа на sy8286crac.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14s-fq0004ur нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 18:30
AWW*** - SY8286CRAC
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 12:06
Шимку поставил, зарядка пошла но при подключенном блоке нет дежурных они появляются только после нажатия на кнопку включения, на этой платформе так должно быть? Поднимаются на секунду 3.3в 5.1в и 0.9в и всё тухнет. Может из-за Биоса так себя вести?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 12:26
Вложение:
1.jpg [ 334.49 КБ | Просмотров: 3840 ]
после нажатия на кнопку такие напряжения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 12:39
никакой информации по данной плате не могу найти
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 12:44
Может дамп биоса есть у кого
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 16:46
а плата то кто?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 17:28
quanta 0pae, наверное, правильнее будет. В первом посте написано.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 18:59
сорян, не увидел... :)
ТС: скачайте с офсайта HP по серийнику...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 20:19
exe-шник скачал, а как его достать оттуда, на рабочем компе и ноуте он отказывается запускаться и распаковщиками не берет, не могу вытянуть из него файл Биоса.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 21:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 37#p895737
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 21:12
Спасибо попробуем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021 19:56
Прошивка Биоса ничего не изменила, также включается и рубиться через секунду, на флешке при включении обмена данными нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 20:58
Здравствуйте!
Вы решили проблему?
У меня на руках такой же бук. Ситуация один в один и так же не включается
