Текущее время: 04 май 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Сгорает мосфет в ноутбуке Acer 5742
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 15:19
Плата: LA-5893P
Хаб: BD82HM55
Мульт: KB926QF D3
Поступил с проблемой "Не включается", диагностика показала пробитый верхний ключ питания процессора. По схеме должно быть 4 ключа (по 2 на каждую фазу), а по факту было распаяно только 2 ключа (по 1 на фазу). Я снял все верхние ключи и впаял 4шт 4925N. После этого ноутбук был выдан клитенту. На следующий день клиент вернул ноут с той же проблемой. Оказалось, снова пробит ключ, но на этот раз была еще утечка в танталовых конденсаторах. Второй раз меняю пробитый ключ и все 4 тантала. День стоит ноут на тесте - полёт нормальный. На второй день тестов та же беда - сгорел опять ключ.
Вопрос знатокам - от чего может пробивать ключи?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает мосфет в ноутбуке Acer 5742
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 16:43
меняй шим процесора
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 19:31
ключ пробивается один и тот же ?
согласно позиционного номера
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 03:22
Несколько раз попадались эта модель с проблемами питания проца, всегда менял ключи вместе с ШИМ и больше нотик не возвращался
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:20
И нижние тоже.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 12:45
Менял все ключи, их же на донорах как мусора
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:09
Закажу новый ШИМ и транзисторы, потом отпишусь что как
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:14
В общем, запаял новый ШИМ и транзисторы верхнего и нижнего плечей. После этого плата в циклическом рестарте. Напряжение питания процессора 1,00 - 1,02В, потребление платы 0.6-0.7А, PWRGD - 1. Дальше обнаружилось, что PLT_RST# - 0, на LPC высокий уровень. Похоже, процессор на этот раз сгорел. На замену такого же пока нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 20:28
Приехал новый процессор, с ним картина та же: плата в циклическом рестарте. Поднимаются питания процессора и хаба. Питание видео не поднимается. Потребление платы 0,67А.
Измерения на мульте:
EC_KBRST# - 1
PLT_RST# -0
EC_RST# - 1
EC_PWROK - 1
EC_RSMRST# - 1
LID_SW# - 1
Обмен с флешкой мульта идёт постоянно. В момент включения идёт очень короткий (менее 0,5 сек) обмен с флешкой хаба. Прошил на всякий случай флешки - ситуация не изменилась.
Выходит дело, хаб улетел? Или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 17:29
В общем, картина такая. Питание видео не поднимается по тому, что нет сигнала DGPU_PWR_EN от хаба, соответственно, нет сигнала VGA_ON. Предполагаю, что дело в хабе, так как ничего другого подозрительного не нашёл.
Что еще можно проверить, перед заменой хаба?
