Текущее время: 03 май 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 13:32
Ноутбук asus k53t la-7552p.
Черный экран с подсветкой после логотипа asus.
С родным жестким диском мигает тире нижнее и пропадает, а с другим жестким диском мигает и мигает, т.е черный экран с мигающим нижним курсором (как при наборе текста в ms dos).
До этого ноутбук пришел со всем без изображения, перевел его на uma (ситуация не поменялась) и прогрел аккуратно 10 сек кристалл чипа юг/север.
Странные симптомы. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 13:34
А да, кстати, после прогрева не дописал, ситуация стала как писал выше. Т.е включается, появляется логотип асус и все
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 14:31
с флешки грузится?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 14:42
Да, грузится.
Тут еще какая ситуация интересная, впрервые вижу. При подключении флешки. Индикатор ее питания сразу горит, хотя ноут выключен еще...только бп подсоединен
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 15:44
Вообщем, т.к с флешки загрузка шла. Поставил систему на этот же жесткий диск, только на другой раздел. Система установилась. Загрузилась. Сразу же ошибку выдала. Все работает. Но нет доступа к диску С. (Это как раз на котором сейчас система установлена). Это такое происходит, когда пытаешься открыть диск С в самой полностью рабочей системе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 15:57
Вообщем, сделал chkdsk как и просила система каждый раз при запуске. Много ошибок было найдено, даже откуда-то появилась папка windows.old (хотя другая система в другом разделе совсем) и эту с нуля ставил с форматирование раздела. Зато теперь ошибок никаких.
Что это такое происходит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 11:35
что там в смарте у харда?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 11:56
Смарт проверка диска все в норме показывает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 13:21
Сдаётся мне, вы просто не отформатировали диск перед установкой системы, а на диске была куча ошибок и предыдущая установка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:25
Сейчас вспоминаю... да нет, точно с форматированием раздела, в который устанавливал, т.к там бы просто установка не пошла дальше, т.к он был переполнен данными.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:26
Да это ладно... не суть. Просто насколько я знаю, может такое быть и из-за неисправного хаба?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:30
возможно вылезет проблема в хабе...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 16:21
такие HDD надо полным форматированием лечить. Сначала собрать в один, отформатировать полным форматом подсоединив его дополнительным диском в системник, потом разбить на С и D и поставить систему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
