Текущее время: 14 май 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 14:02
Предыстория: принесли ноут залитый в районе чарчера, ковырялись перепаивали bd725, неуверен что именно она стоит, поменял на новую, все отгнившие резюки согласно даташиту востановил. Сейчас проблема в том что ноут работает от зарядки, при подключении акб кратковременно примерно 2 секунды появляется генерация на мосфетах заряда акб, и на разьеме появляется 14 вольт, в это время горит желтая лампочка, потом генерация пропадает, и напряжение на акб тоже пропадает, без зу на разьеме акб нет напряжения. Акб проверялась на другой матери, работает и заряжается, схемы как назло нет, прошу помощи. Если нужны точные цыфры какихнибудь замеров пишите, все померею. Такое ощущение что мульт не дает сигнал на включение акб.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 14:06
Просто на этих акб непонятно как должны отрабатываться сигналы bat_in# и сигнал bat_g смотрю другую схему с таким акб.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 14:25
Обмен мульта с акб есть, но какойто неправильный, сравниваю с другой материнкой, на исправной пачками примерно по 3 импульса, на этой постоянные по одному. Скажите пожалуйста какие условия должны быть для появления 12 волтьт на разьеме акб?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:59
Спасибо всем, кто не успел ответить))) bat_g должен быть подтянут к земле для запуска акб
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:05
Но появилась новая проблема, при включеном состоянии работает только от акб, в выключеном состоянии заряжается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:32
Ребят, померьте пожалуйста два резистора возле pq201
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:35
Вот фото
IMG_20171031_183446.jpg [ 233.2 КБ | Просмотров: 2518 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 20:18
Все разобрался, поставил чаржер bd728 заряд стал нормальным, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 15:10
там снизу платы микрик есть, таквот, пока он не нажат не будет ни заряда, ни работы от акб
