Текущее время: 15 май 2026 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 16:57
Всем привет, проблема в следующем, ноут запускается и работает пока заряжена батарея, подключая з.у, горит индикатор зарядки батареи и пока на ней есть заряд тоже работает. Если акб снять, и подключить з.у, ноут включается на 2 секунды и выключается, и так каждый раз нажимая на кнопку. Начал замерять чарджер : CSIN-CSIP = 19V, DCIN = 0V, но когда нажимаешь на кнопку включения он на пару секунд поднимается до 19V, И СРАЗУ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.Вопрос подскажите должно ли быть напряжение на DCIN без нажатия кнопки но с подключенным з.у? И второй вопрос - на транзисторе PQ17 на 2 и 3 ногах присутствуют 19V, А НА ПЕРВОЙ 0V, не должна ли pq18 сажать затвор pq17 на землю ? Подскажите может я вообще не туда копаю ? схему прилагаю.
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 17:00
сорри за опечатку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 17:36
смотрите Vin Dectector
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:55
все напряжения присутствуют
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:05
как они присутствуют если без акума он у вас через секунду выключается. смотрите acin.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:20
ноги vin dec с подключенным з.у, без акб, без нажатия кнопки 1- 3.16v 2-3.37v 3- 3.64v 4- 0v 5- 8.95v 6- 3.36v 7- 5.20v 8- 19v
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 20:20
что происходит с B+ в момент нажатия кн. вкл. без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 23:01
прошу меня простить, но как новичок прошу вас подскажите где именно посмотреть B+ ?. Какой именно участок схемы ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 23:04
на перемычке PJ23 или на стоке PQ15
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 23:26
спасибо,завтра с утра попробую...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 10:21
стесняюсь спросить
ACER 5542G
LA-5911P
где опечатка ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 11:29
Озвучьте значения в точках:
затвор, сток pq56
база pq21
затвор pq15
P2
ACOFF
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 11:53
перед нажатием на кнопку питание на pj23 19V, после нажатия происходит падение не более половины вольта и снова 19v так как он выключается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 11:54
Лишенко Александр писал(а):
стесняюсь спросить
ACER 5542G
LA-5911P
где опечатка ?
в названии темы, Запускается и выключеться
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 11:58
как правильно ?
исправлю , для правильного поиска
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 12:04
затвор, сток pq56
база pq21
затвор pq15
P2
ACOFF
отбой, т.к.
vin, p2, p3 ? (только точно)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 12:05
затвор pq15.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 12:26
затвор, сток pq56
база pq21
затвор pq15
P2
ACOFF
pq56 сток-0V, затвор-3.16V, pq21 база (ножка 2 по схеме) -0V, pq15 затвор-8.20V, p2-19V, ACOFF-0V,
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 12:29
как правильно ?
нужно исправить слово "выключеться", на слово "выключается"...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 12:34
vldmrdnpr писал(а):
затвор, сток pq56
база pq21
затвор pq15
P2
ACOFF
отбой, т.к.
vin, p2, p3- 19.20V, на лабораторнике выставлено 19.00V. затвор pq15-8.20V.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:18
Куда цепляетесь лабораторником и какое ограничение по току?
ИМХО, падение во входной цепи, до ключей.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:35
подключаюсь через отрезанный провод со штекером от другой зарядки, рабочая зарядка подбрасывалась, результат тот же. сопротивление входной цепи до ключей 15.3kOM.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:36
ограничение по току 2А
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:45
По схеме, два варианта БП: 90Вт (4,74А) и 65Вт (3,42А).
Подпаяйтесь к 1 ключу минуя разъемы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:02
как правильно ?
эммм....
Вы о грамматической ошибке , а я о технической
ибо мне дико интересно как вы чините ACER 5542G , в который устанавливается плата JV50-TR , по схеме LA-5911P , которую вы прикрепили в своём первом посту.
Т.е. - мне интересен момент , а какую плату вы действительно пытаетесь починить ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:05
тоже самое, единственное заметил что если раз 5-6 подряд нажимать на запуск пытаясь его запустить , немного греется видеочип
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:07
как правильно ?
эммм....
очень сильно виноват , модель 5742zg, прошу меня простить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:08
и опять вопрос остался без ответа.
какую материнскую плату вы чините по схеме прикреплённой в начале темы ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:15
удалось выяснить у клиента с чем связана непонятка, изначально всё называлось так: ACER ASPIRE 5552G . NEW75 LA-5911P REV 1.0 2010-03-05, потом менялся корпус 5742zg, который и сейчас стоит. Правильнее назвать тему под это название : ACER ASPIRE 5552G . NEW75 LA-5911P REV 1.0 2010-03-05
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:17
ясно
исправил
