Текущее время: 19 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 22:08
плата daolx6mb6h1 rev h. пришла ко мне уже ремонтная (говорят работала какое-то время)
Заменил убитый мосфет PQ42 (грелся так, что олово потемнело) и оборванный PQ3. Ну и лопнувший токовый PR155 заменил. Всё завелось, ОС грузится. Через время стал вырубаться. Т.е. на разьёме питания гаснет светодиод, какое-то время работает от акка, затем выключается. В районе дежурки жуткий нагрев. Домучил до того, что перестал включатся. Замерил сопротивления - на 5В дежурки 4 Ом. Отпаял дроссель PL8 - 4 Ома где-то в плате. Подал на PC181 (5VALWP) с ЛБП 5В с огр. 1А (с отлючённым дросселем) - сопротивление увеличилось до 46 Ом (сейчас 27 Ом). Подпаял дроссель, включается, грузится ОС, всё греется, выключается. Сильнее всего греется дроссель PL8 (ну это понятно,сопротивление на землю таки 27 Ом, а вот где сажает - понять не могу) и шимка RT8206B. C подключённой зарядкой, но в выключенном состоянии (и с батареей тоже - заряд идёт) шимка тоже расскаляется. LDO - 4,95В, +5V VCC1 - 4,95В.
Подскажите куда копать. RT8206B под замену?
Комментарий к файлу: Схема
scheme-hp-pavilion-dv6-quanta-lx6-lx7.pdf [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 23:17
у вас по каналу +5V_ALWP ток 6А(по схеме) если проблемы по 5 вольтам что-то должно греться. шимка может греться если по LDO перегруз или сама неисправна.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 01:43
Похожая ситуация была
Решилось все заменой шим
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 01:44
Обвязку всю шим всю хорошо прощупали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 01:58
Да, что смог не отпаивая на сопротивление. Электролит РС181 отпаивал и мелкую керамику РС188. Попробую снять шим и промерить сопротивления по 5VALWP.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 02:00
Похоже к тому всё идёт... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 02:04
аккуратней могут быть необратимые последствия)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 02:10
учитывая что была уже в ремонте проврете всели ноги шим корректно запаяны
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 18:35
Снял шимку, так и есть - сопротивление на электролите кОмы. Поставил новую. Включать не рискнул, т.к. опыта пайки таких микр маловато. Под лупой всё равно не понятно. Вдруг затворы мосфетов в воздухе висят. Завтра на работе попробую от ЛБП запитать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 00:42
как сожали?
ноги не видно? запаяли или нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 01:19
перед пайкой облудил обычным припоем, гелем-флюсом намазал, затем термофеном прогрел, чтоб припой растёкся, снова гель, посадил микру, выровнял и грел феном.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 01:13
Ножки норм сели?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 16:33
Нет. Долго расказывать, будешь смеяться...)))
Потом раскажу... ))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 16:11
Прошу прощения за паузу, уезжал.
Вопщем, со второго раза посадил шимку (первую походу перекалил -припой оказался ПОС-40, только потом увидел). Паял припоем ПОСК 50, флюс Flux BK223 и канифоль. Сначала воздушкой потом паяльником. Все выводы пропаивал тонким жалом, навыка сажать воздушкой не хватает. Всё завелось, напруги в норме, микра в покое не греется.
Ноут включается, зарядка идёт, загружается винда. Темпы в норме (почищен, свежая термопаста, на южник приклеил радиатор, т.к. греется) кроме: "диод РСН " 60...65 гр.
Через несколько минут (10...15) отключается питание зарядки (гаснет светодиод питания от сети) и ноут переходит на батарею. Перетыкивание штекера зарядки ничего не даёт. Только через пару минут при подключении зарядки, снова загорается светодиод и идёт зарядка. Затем снова отключение, уже быстрее.
Куда копать подскажите.
