Текущее время: 27 май 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 10:41
Доброго времени суток!
Ноут пришел с дефектом графики, загружался только в режиме VGA.
Как-то не подумал сразу на память, заменил видео N11M-GE2-S-B1. В результате сейчас нет изображения. Напряжения все поднимаются, на видео 0,8В, 1,8В и 1,1В присутствуют. Ноутбук постоянно перезагружается с периодичностью около 5сек. Потребление порядка 1 - 1,3 А. Пост, на котором происходит перезагрузка - 17h.
Перекатал и поставил на место старый чип - поведение точно такое же.
Заказал новый чип в партсдиректе, поставил, ничего не изменилось.
Видеопамять заменил. На всякий случай заменил HM55.
На HDMI, CRT тоже ничего нет.
На внешнюю видеокарту через miniPCIE ноут запускается и картинка есть.
Конденсаторы на шине проц-видео звонятся одинаково и с процом и без него.
Подскажите, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:43
N11M-GE2-S-B1 теже чипсы брал на партсе. тоже 17пост, ставил 2 шт. отложил в сторонку и плату и чипы. жду чтоб куда-то еще их поставить поробовать. но увы - пока не подвернулся подопытный подходящий)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 09:23
Ув dob, можете уточнить датакод чипов, которые брали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:31
Ребут после кода 17h был на LA-5893p.
Виновник - BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 11:25
12088107
1332B1
NN2209.C00
Еще раз посмотрел под микриком на эти чипсы. Сложилось впечатление , что GE2 надпись отличается от N11M S B1.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:23
Доброе время суток!
Сегодня поразглядывал чипы и вот что я обнаружил.
Оригинальный чип имеет четкую маркировку со сплошной заливкой.
Чип из Partsdirect маркировка "M-GE2-S-" несколько отличается от общей.
Чип из Recomb маркировка "GE2" несколько отличается от общей.
Выводы напрашиваются сами..
Bios я прошивал неоднократно, пока не приехала посткарта. После вернул родной. Да и с внешней видеокартой запускается плата.
Комментарий к файлу: Родной чип
Original.jpg [ 236.6 КБ | Просмотров: 2659 ]
Комментарий к файлу: PartsDirect
PartsDirect.jpg [ 215.05 КБ | Просмотров: 2659 ]
Комментарий к файлу: Recomb
Recomb.jpg [ 160.41 КБ | Просмотров: 2659 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:17
Ну 17-й код - это видик.
Скорее всего, чип - перемарк, и в БИОСе нет модуля под него.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 17:23
Не обязательно. Любая неисправность по шине PCIE: как не ответившее устройство, так и дефект на самой шине, обрыв дорожек, неисправная керамика и т. д..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:41
У меня плата была стартующая и рабочая. Под 3д тепрература ухордила в космос. Поставил чип этот 17 пост, поставил другой из тойже партии - тоже самое. Флешку другую поставил и больше не заморачивался. Клиенту отдал другую плату, эту отложил вместе с чипами.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:34
Да, я упустил из виду, что менялся и хаб. Получилось уравнение с несколькими неизвестными...
Тем более, что возврат старого чипа проблему не решил. Где-то на этом этапе нужно начинать раскопки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:58
ID чипа :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 00:38
У вас памяти 1 Гб? думаю тут проблема даже не в ID.
n11m-ge1 id A075 ддр2\ддр3 -512мб макс
n11m-ge2 id A075 ддр3 1024мб макс
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 20:05
Откопал свою плату LA-5752P. Поставил родной чип.
Полагаю, что перепил с N11M-GE1. В биосе он есть , а вот с 1г памяти работать не умеет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 19:47
А как можно уменьшить память до 512?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 21:11
Банки другие поставить и переставить страпы.
Не знаю прокатит ли, если просто переставить страпы. ???
Да и не факт , что перепил с n11m-ge1. Стоит ли заморачиваться? Может чип другой проще поставить
N10P-GE
128bit
1024MB
DDR3
128bit
1024MB
DDR3
128bit
N10P-LP
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 21:19
N10P-GE
128bit
1024MB
DDR3
128bit
1024MB
DDR3
128bit
N10P-LP
НЕ не проще , чет не посмотрел , а ляпнул :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 16:01
Сегодня нашел еще один чип у себя с четкой ровной маркировкой.
После установки все заколосилось.
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 18:22
+1 купил в парте чип аналогичный, циклический ребут, поставил с донора - все ок!
