Текущее время: 14 мар 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 01:20
Есть материнка NB8607 V4 с проблемой нет реакции на кнопку. На кнопке присутствуют 3в. ЛДО 3в и 5в присутствуют. Мульт ITE8987e - на 26, 50, 92, 114, 121 (+V3P3A_EC), 74 (+AVCC) есть питание 3в, на 11 (+V3P3SX_EC) ноге 0в, на 112 (если правильно понял ресет мульта RSMRST_EC) тоже 0. Силовая дежурка не заводиться из-за сигнала 3V_5VA_EN - 0В. Подскажите куда копать? Схему смотрю Acer Aspire 3 A315-22 NB8607 Rev1.0
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 07:32
Ресет для мульта - EC_WRST_N.
Прошить W25X10.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 10:01
Пробовал прошивать толку нет. На флешке питание 1.8 нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 10:27
W25X10 - она не установлена, прошивка мульта лежит в основном биосе.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 13:58
В схеме есть диаграмма поднятия напряжений и сигналов. Вот по ней чего то не хватает перед 3V_5VA_EN .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 21:06
Есть сигнал по этой диаграмме EC_ON, но по логике я так понял что это и есть сигнал 3V_5VA_EN, до этого сигнала все поднимается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 10:59
EC_WRST_N - 3.3V
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 22:18
Тему можно закрывать. Вообщем как было дело. Заказал новый мульт, запаял, реакции 0, прошить через разъем клавиатуры тоже не давало. Заказал тетрис+спайдер, прошил муль и все поехало.
