Текущее время: 15 мар 2026 20:09
 Заголовок сообщения: La-7912p дискретное видео n13p-gl-a1
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 12:30
На процовой графике работает без проблем, на этой при установке дров, в процессе загрузки винды, после цветного лепестка загрузки виндовс получаем черный экран. Дрова пробовал разные, драйверпак и с оф. сайта эффект один и тотже. Поменял видео на n13p-gs-a2 (с донора), передвинул страпы, в биосе определилось после этого нормально и в винде тоже, но при загрузке винды получаю такой же черный экран.
Если кто сталкивался с этим, подскажите в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: La-7912p дискретное видео n13p-gl-a1
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 12:47
с питания видео и его памяти надо было начинать, а потом уже чипами махаться)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 15:34
Vga_core=0,88v, +1,5vsdgpup есть, +1,05vs_vccpp есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 15:36
+1,8vs тоже присутствует
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 18:59
В безопасном режиме, видеокарта в диспетчере задач видна и драйвер ни с чем не конфликтует.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 01:10
А осциллографом пощупать?
Фраза ввела в ступор.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 09:51
Осциллом тоже все ровно.
В диспетчере устройств обе видеокарты определяются нормально, без всяких восклицательных знаков.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 10:08
1 - какой видеочип стоял изначально ?
2 - какие страпы вы двигали ?
ибо - двигать страпы можно по определению ID чипа . но при этом нужно не забывать про конфигурацию видеопамяти
сам как то затупил и бился почти 2 дня
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 10:16
N13p-gl-a1 стоял изначально.
N13p-gs-a2 поставил
H5tq2g63bfr память 8 микрушек
Конфигурировал как gs чип с 2гб памяти
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 10:26
Как здесь редактировать сообщения?
Смущает одинаковое поведение что со старым, что с новым чипом.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 10:36
По это табличке, выделил желтым
22827361-2848-43D8-8C0D-F1B2591DF046.jpeg [ 141.9 КБ | Просмотров: 3945 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 10:50
биос то надеюсь шили ?
так же не увидел упоминания о чистой системе
проц подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 10:52
Прошу прощения не написал, биос шил из под винды. Винда конечно же чистая, даже переустанавливал еще раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 11:15
прошейте биос на прогере
желательно весь комплект , и при первом запуске в биосе сбросить настройки по дефолту
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 12:47
Проц покинул - все так же.
Биос прошил из этой темы (http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=11580), теперь остается подсветка и через минуты вываливается в синий экран с ошибкой видеодрайвера (nvlddmkm.sys)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 12:53
остаётся видеопамять , если комутируемые напряжения все в норме
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 13:08
Или нерабочий чип? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 14:36
2 одинаково неработающих чипа ? ну вы батенька везунчик
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 15:16
Да я такой.
Если это память, то что с ней делать? Перекатывать? Менять?
Напомню еще раз что чип бу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 15:36
на этой материнке я не сталкивался с мёртвой памятью , но в целом - чем чёрт не шутит - я бы заменил
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 01:09
Память заменил, чуда не произошло :(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 13:52
решил не создавать отдельной темы. отпишу тут. Плата LA-7912P , стоял N13P-GL-A1 со сколотым углом - отказывался нормально работать. Заменил на n13p-gs-a2 , сконфигурировал страпы в соответствии со схемой. Биос не трогал. Драйвера ставятся, нагрузку держит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
