Текущее время: 17 мар 2026 19:20
 Заголовок сообщения: как войти в bios на toshiba satellite с660
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:57
как войти в bios на toshiba satellite с660, после включения практически сразу выдает сообщение , BOOTMGR is missing
 Заголовок сообщения: Re: как войти в bios на toshiba satellite с660
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:38
F2
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:21
Как ни странно товарищ ранее так и заходил, но после переключения режима загрузки с usb, больше в bios попасть не может., может возникла проблема с клавиатурой?, на ctrl alt del ноут реагирует , на остальное проверить пока возможности нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:57
Выньте флешку из картридера :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:12
флешка уже вынута :) , все же склоняюсь на проблему с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 17:28
Сбросьте биос батарейкой - бывало такое как раз на тошибах, усб клаву можно подкинуть если в своей сомневаетесь
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:42
да, сброс батарейкой действительно помог. спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:59
ошибочка вышла, вообщем в бут он сам заходит если снять винт и cd., проблема не в клаве точно, подкидываю новую.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 17:10
Вообщем проблема решена, сбросил биос на дефаултс, теперь появляется заставка и реагирует на кнопку f2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:42
На самом деле батарейкой можно и не сбрасывать в таких случаях на данной модели, достаточно при зажатой F2 включить ноут. Там в БИОС был включен режим Fast для загрузки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 15:52
:co_ol:
