Текущее время: 17 май 2026 01:36
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 16:45
Ноутбук Lenovo G580 (платформа LG4858 UMA). При подключении БП сразу сам включается. Изображения нет, все время горит индикатор феб-камеры. На кнопку реагирует: можно выключить длительным удерживанием и снова включить. При включении потребление около 250 мА. На плате отсутствует напряжение питания процессора на всех трех фазах. Снял процессор, включил - КЗ. Очень сильно греются конденсаторы 330 мкФ вокруг процессора, некоторые пробитые. Снял все конденсаторы и все транзисторы (верхние и нижние), нашел один пробитый транзистор и три кондюра, все заменил и ШИМ процессора тоже. Собрал и снова та же петрушка: автостарт, индикатор камеры и нет питания процессора. Процессоры менял - никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 17:34
Camera Power - U4902 исправна?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 17:05
Не проверял, сегодня не успел. А как может Camera Power влиять на отсутствие питания процессора?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 00:47
Как вариант: если при старте на U4902 с мульта сразу же приходит сигнал CAMERA_EN, это может свидетельствовать о возможной его неисправности, вот и нет питания процессора.
