Текущее время: 14 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 19:39
Доброго времени суток!
Принесли невключайку, со слов хозяина - попало немного воды.
Плата чистая, немного зелени в районе PU13, кз по +5VALW_LDO.
PU13 снял, плату промыл, высушил, кз осталось. Подал с ЛБП 2в/1а - кз пропало, ничего нагреться не успело.
Заменил PU13, после чего:
С кнопки стартует, но не выключается.
Поднимаются напряжения (все замеры со снятым процом и памятью)
+5VALW
+3VALW
+5VALW_LDO (+ECVCC)
+1_8VSUS (+1_25RUN)
+0_9VSUS
+1_05VRUN
+1_5VRUN
DDRDIMM_VREF =0,9в
DDR2_PWRGD = 3,5в
SUS_ON = 3,5в
RUN_ON = 3,5в
Тут как бы всё номально, а вот дальше...
Страница 49
На затворах PQ16,PQ17,PQ35,PQ36 = 4,3в
На стоках напряжение в норме, а на истоках заниженное. / (сопротивление с отключенным питанием)
PQ16 (+5VSUS) = 3,5в /8Мом
PQ17 (+3VSUS) = 2,9в /70-1,6Ком (плавно циклично меняется)
PQ36 (+5VRUN) = 2,9в /39-1,5Ком (плавно циклично меняется)
PQ35 (+3VRUN) = 2,5в /1,2Ком
Была мысль может в утечке PQ31, PQ32.
Снял PR140, на +5VSUS так и осталось 3,5в.
Уважаемые гуру, помогите направить мысль в нужную сторону.
Схема в аттаче.
50aac_SONY_M720_-_MBX-182_-_REV_1.0_2.pdf [1.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 20:44
Вопрос то в чем?
cp_gatedriver снимается с умножителя (~12-15V). Туда смотрите.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 14:56
Точно, умножитель на 4, плюс стабилитрон на выходе, как Вы правильно заметили должно быть порядка 12-15в
Вот это тупанул... Понимаю, что для полного открытия ключей напряжения не хватает, и всё, сам зависит - отдыхать надо.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
