Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: K56cm rev 2.0 не запускается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 13:53
Доброе время суток принесли asus k56cm rev 2.0, CPU SR0N9 (BGA), Nvidia N14P-GE-OP-A2, хаб sljbe, при первичном осмотре было выявлено, что rt8206l на ldo и vin контактах выгорели дорожки восстановил, шимку новую поставил, при подключенном СЗУ (потребление 0мА, смотрел на блоке) на шимке rt8206l появляется +5В (16 нога PHASE1), но +3,3В (25 нога PHASE2) появляется только после нажатия кнопки вкл.,вопрос это нормально или я что то упустил?
вот замеры по ногам шимки RT8206L.
6 нога +19В,
15 нога +5В,
17 нога +9,5В,
16 нога +5В,
18 нога +0,5В,
9 нога +5В,
10 нога +5В,
3 нога +5В,
20 нога +2В,
11 нога +0В,
19 нога +5В,
7 нога +5В,
26 нога до нажатия кнопки вкл. +0В после нажатия +3,9В,
24 нога +4,5В, 25 нога до нажатия на кнопку вкл.+0В после +3,4В,
23 нога до нажатия на кнопку вкл. 0В после +2,2В,
22 нога +0В,
30 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после 3,3В,
32 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после +2В, 1 нога +2В,
13 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после нажатия +3,3В,
14 нога +3,3В,
27 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после нажатия +3,3В,
4 нога +6,3В, 12 нога +1,6В, 31 нога +1,9В, 2,29 нога +0В.
Далее получается что +3,3В формирует шимка BQ25A (18 нога HIDRV она идет на затвор силового мосфета на который приходит +19В), эти +3,3В питают мультик (it8517e), биос, кнопку вкл. и.т.д. или я ошибаюсь.
Разбираясь дальше в чем причина, обнаружилось следующее, что с RT8168B нет Vcore на дроселе PJ8002 (R=4 оМ относительно земли, это норма или нет?), Vgfx на дросселе PJ8006 (R=3.5 оМ от относительно земли, это норма или нет?) и что это за сигнал, если отпаять одну сторону дросселя то появляется +1,1В по Vcore, мосфеты проверил на пробой все гут (на силовом мосфете +19В), такое предположение что сигнал Vcore подается кратковременно на CPU, а ответ на RT8168B ноги 6(FB), 7(RGND), 5(Comp) не приходит, соответственно Vcore пропадает.
Замеры RT8168B
Vcc - ноги 16,18 +1,2В, 11,10 +0В
Vccp- ноги 20,21,22,23,24,25 +0В
Vcc - ноги 12 +1,9В, 8 +0В, 13 +0,7В, 14 +0,6В
Vcc - ноги 15,17,19 +0В
32 +0В
2 +19В
40,39,38,3,4,6,5,7,34,35,36,30,29,27,28,29 +0В
1 +5В
37 +5В
31 +19В
33 +5В
На данный момент бук реагирует на кнопку включение т.е. пытается запуститься, при этом потребление на блоке 47мА и висит.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: K56cm rev 2.0 не запускается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 18:49
Хоть теме уже больше двух лет, но подобные вопросы периодически возникают
Да на данной плате это нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 20:17
Точно, до нажатия кнопки только силовые 5в. есть на дросселе. А 3в. для мульта формирует пятиножка с надписью на ней типа 25RC. И напряжение на дросселях нужно мерить со стороны нагрузки, а лучше на электролите рядом. А с другой стороны дросселя, со стороны ключей что должно быть? Знаешь?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:14
Шим сигнал?
