Текущее время: 15 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 22:35
доброго времени суток,имеется ноут acer 5560 ,мать JE50 SB,проц amd a6 3400m,bios 1.15/ суть проблемы-купил салазки для жесткого вместо привода,воткнул.с вторым жестким ноут не включается.набрел на статью https://m.geektimes.ru/post/258454/
и собственно вопрос есть ли возможность программно решить проблему?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:37
For most Acer Aspire laptops the bios version higher than 1.16 will fix these problems. Unfortunately the booting problems remain with the Acer Aspire 5560G.
(https://hddcaddy.eu/acer-aspire-5560g-i ... y-2nd-hdd/)
Неблагодарное это дело - фиксить баги биоса за производителем в древнем железе. Релюшки, конечно, костыль, но на надежности, если все нормально спаять, сказаться не должны (и работы на 15 минут при наличии базовых навыков и паяльника).
Теоретически, если есть возможность в биосе отключить ODD и винда после этого загрузится - можно поискать варианты, как его потом задетектить из винды.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
