Текущее время: 19 май 2026 23:56
 Заголовок сообщения: HP DV6-3110er пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:13
Добрый день, подскажите, есть ноутбук HP dv6 платформа DA0LX8MB6D1 rev. D была проблема с видеочипом. В процессе был заменен видик(4007) и северный мост(2001) на новые. Ноут ожил, но работает пока холодный. Только подашь нагрузку аидой64 или видео HD, через пару минут пропадает изображение (вентилятор продолжает крутиться). Стоит процессор Phenom 830, без нагрузки греется около 70гр, в наличии был только athlon2 P320 но с ним ноут не стартует. Вопрос чтобы подкинуть другой процессор нужно что-то править в биосе или он сам должен подхватываться? И вообще в чем может быть причина такого поведения ноута?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3110er пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:17
любой S1g4
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket_S1_(S1g4).html
править ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:58
понятно, надо искать Р360, Р320 получается не подходит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:04
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... R22GM.html
p320 поидее тоже S1g4
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:06
AMP320SGR22GM такая маркировка на проце?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 16:17
Ищите сбитый кондер возле севера. Если всё остальное нормальное, конечно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 19:04
Спасибо, понял, у моего маркировка AMM320DB022GQ это М320 проц, не то, буду искать Р серию
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:50
AMM320DB022GQ это S1g3 несовместим с S1g4
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... O22GQ.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:12
Вам подойдет P, N, V-серия. Сокет флюсом часом не замызгали? Север близко, треть таких плат после прогревастов заходит с засраным сокетом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:14
да я уже понял на счет проца, завтра должны дать на проверку проц Р серии, сокет вроде должен быть чистым, при замене чипа всегда закрываю рядом находящиеся элементы и флюс использую аккуратно, но проверю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 12:59
Вчера еще раз запустил комп с родным процом, он стартанул, комп выключил. Еще раз включил и теперь мигает капслок 1 раз, типа не исправен ЦП, поставил Athlon P340 так же мигает на проц. Если мост оказался бракованным может быть ошибка ЦП? Материнку просмотрел, флюс на сокет не попадал, конденсаторы все на месте, ничего не сбито. Грешу только на новый мост, датирован вроде 17 годом, может брак
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 16:23
Нотик до Вас кто-то паял? Если да, то могли флюсом все засрать и отмыть внешне. Там у сокета крышка аккуратно снимается (сламывается). Бывает внешне она чистая, а внутри вся в желтых разводах
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 12:19
Конденсаторы проверяли по питанию процессора? Была такая плата у меня, не стартовала пока не заменил их.
Емкость потеряли и ESR завышено было. Типовуха похоже, судя по сообщениям на форумах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:00
ага, спасибо за подсказку, тоже стал на них думать, вернусь с поездки проверю
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:15
всем спасибо за помощь, действительно была проблема с конденсаторами по питанию проца, после их замены ноут ожил
