Текущее время: 24 апр 2026 21:54
 Заголовок сообщения: Asus X550lc 30 минут работы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 19:20
Добрый день. Имеем совершенно новый
Asus x550lc -XO021H rev2, процессор j3 память 4+2 гига.N14M-GE-S-A2 видеочип nVidia, Вин 8.0
который пролежал три или четыре года, в течении которого почти не использовался. После был отдан и новый хозяин заметил что ноут отключается через 30 минут.
Ноутбук отключается и в системе и в биос и со всеми отключенными устройствами.
Менял три разных биоса выложенных на этом форуме для этой ревизии( W25Q64FVSIQ)
Все три работают, но пол часа. :ny_tik:
Ноут не паяный и не залитый. Куда копать дальше. Чистый регион искать?
Не получается добавить файл родной прошивки. После сжатия все равно больше 2 МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550lc 30 минут работы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 19:40
Прошить инженерным биосом, модель смотреть по наклейке на мамке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:26
процессор родной стоит?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 10:33
читайте внимательней . прежде чем задавать глупые вопросы.
на данной МП процессор припаян на плате
Kolobok70
ищем сервисный дамп с чистым МЕ , меняем модуль с DMI . прошиваем и не забываем про кмос
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:25
Сервисную ставил. Но не клеил. То ли не сервисная оказалось, то ли что еще.
Вот этикетка. Прошу поделится чистым регионом для этой платформы
20171108_152059[1].jpg [ 279.69 КБ | Просмотров: 3138 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:30
а поиск поюзать ?
viewtopic.php?f=386&t=101034&start=0
последний чистый...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 22:48
Все что там предлагалось пробовал, результат тот же.
Тему создал после того как зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 02:18
Опять вопрос.
В оригинальном дампе размер МЕ региона 1512Kb, что соответствует X550 LA и LB выложенными на форуме.
Во всех выложенных дампах для X550LC МЕ регион 1508Kb.
Чему верить этикетке на плате или биосу в флешке.
По обновлениям биос LC и LB совпадает, попробую МЕ от LB.
Не приведет такие действия к плачевным последствиям?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 11:04
Разный размер региона говорит о разных версиях его в Дампе родном и скачанных.Нужно взять родной дамп,разобрать его,посмотреть версию и собрать на такой же чистой.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 14:38
По версии МЕ региона скачал с репозитория такой же регион с таким же номером.
Заменил, значения выставил, слепил с родным, запрограммировал, батарейку вынул, запаял, батарейку поставил, включил- результат тот же.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 14:41
Почему размер МЕ региона 1512Кб в родном дампе и в репозитории 1524Кб не совпадают, хотя номер сборки тот же.
9.5.3.1520
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 23:17
Так я и не победил его недуг. Никакие прошивки, F1 и с такого же ноута, и самопальные не спасли его.Все дампы он проглатывал но на пол часа. Подозрение на мульт, программатора для него нет. То что мульт должен сам всосать прошивку я знаю,- может что и мешает ему. Отдал без ремонта. Но плюс, разобрался с МЕ , хотя вопросы еще есть.
Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024 23:59
Возможно уже и поздно, вариантов собственно не много. Замена флешки(с чистой прошивкой)
ну либо самого комбайна. Мульт там не причем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024 20:43
а надо батарейку снимать и главную и ртс после прошивки , что бы он проморгался .
