Текущее время: 15 май 2026 23:45
 Заголовок сообщения: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 17:54
Доброго времени суток! Ноут включается,загораются три "легендарных" светодиода и в ребут,посты спокойно себе бегают,иногда ребут прекращается и остановка на пост коде 47.В момент остановки при нажатии на кнопку вкл - загорается индикатор зарядки. Без оперативки ведет себя как полагается-пост 22. Акб заряжает(индикатор показывает).Кулер не крутиться.
Из замеров:в момент вкл присутствуют все напруги,которые должны быть,все соответствуют согласно схеме.(дежурка,питание проца,питание видяхи,питание хаба,питание оперативки)
Из проделанного: подкидывался проц I3-2350M(i5 к сожалению нет под рукой), прошился биос всевозможный, заменился хаб,заменился мульт,снимался "термометр" PU8(G717)
проц - I5-2410M
хаб - HM65 (SLJ4P)
видик - Nvidia N12M-GS2-S-A1
мульт - Nuvoton NPCE795L
Ноут вроде бы уже как,но еще нет.Есть подозрения на видик.Подскажите люди добрые,в каком направлении глянуть.Любые замеры,какие нужно, предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:17
Так было постоянно, еще до замены мультов и хабов, и после так же ведет себя, одинаково?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:26
Дефект такой изначально. И не менялся,чтобы ни делал из выше перечисленного.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:15
Там сканер отпечатка есть? Если есть, то подключался для теста? А тест делается с матрицей или без? А другая ОЗУ подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:31
сканера отпечатка нет
ноут включал и с матрицей и без
озу подкидывалось в первую очередь
остановка на посту - явление хаотическое.может сразу с первого запуска,а может несколько раз уйти в ребут,а потом остановиться на посту 47.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 22:34
Может поможет кому. Ситуация практически 1 в 1, нашел тему(спасибо челу за наводку) что помогла замена шима питания проца, заказал, поменял, ситуация таже, посмотрел осцилом, когда уходит в ребут видно что инициатор шим снимающий повергуд, вспомнил случай что был не запуск шима из-за проблем тр-ра в верхнем плече. В общем поменял оба транзистора(не сложно и было чем) в верхнем плече, и заработал ноут. Похоже код 47 на Quanta HK1 MBX-247 проблемы с питанием проца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
