Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: LA-9161P встроенное видео в SR0N8
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 12:41
Добрый день!
Принесли посмотреть ноут Toshiba Satellite с материнкой LA-9161P после попытки ремонта каких-то умельцев.
Как понял по словам владельца, изначальная проблема была с хардом (т.к. проверяю его из-под Acronis Disk Director, часов 15 правит индексы, после чего все нормально с него читается, как с дополнительного диска, но при попытке запустить с него винду, все опять рушится обратно).
Но умельцы при вскрытии оторвали шлейф матрицы (видно, что пытались выдернуть его в сторону, а не вверх), и наружу из него торчали контакты питания 19В - вернули владельцу кирпич.
Схема платы есть, и на этом форуме общая последовательность запуска подробно описана, стал разбираться:
1. Шлейф матрицы сразу заменил, но разумеется не подключал - к кирпичу смысла не было.
2. Был пробит один из двух ключей на входе (достаточно распространенная проблема, насколько понимаю). Заменил, появились дежурки.
3. Мультиконтроллер снимал RESET с хаба и выдавал туда сигнал PBTN_OUT# о нажатии кнопки, но не получал обратно PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#+PM_SLP_S5#. Реболл хаба даже с трафаретом не получился, шариков мельче 0,4 не нашлось. Заменил хаб BD82HM77.
4. Сигналы на включения вторичных напряжений появились. Напряжения все, кроме +GFX_CORE тоже. Причем та же самая шимка успешно выдает +CPU_CORE ( примерно 1.12В) и свой сигнал POWER GOOD, который идет на хаб как SYS_PWROK. К сожалению, +GFX_CORE висит на земле (примерно 1,5 Ом в обе стороны). При дальнейшем исследовании оказалось, что это КЗ со стороны нагрузки, а там только интегрированная в проц SR0N8 видюха и куча блокировочных конденсаторов (которые вряд ли причем, учитывая, что наверняка туда прилетело 19В со стороны шлейфа матрицы). Хотя и сама шимка смотрю выдает всего 180мВ (при отключенной нагрузке - снял индуктивность).
Собственно, вопрос. Новый проц даже в Китае стоит порядка 5-6 тысяч, что учитывая еще и проблему с хардом делает ремонт нерентабельным. Переставить проц с какой-то мертвой платы (даже купив трафарет) думаю вряд ли получится из-за сложности с реболлом. Есть ли возможность как-то аппаратно отключить интегрированное видео и заставить при старте принудительно включаться дискретное (тут стоит N13P-GL-A1 nVidia GeForce GT630M)? Я в ремонте ноутбуков не очень, может имеются какие-то еще решения, или это тупик и все устройство на выброс? А то как-то жалко, уже много времени потратил и кучу всего заменил...
 Заголовок сообщения: Re: LA-9161P встроенное видео в SR0N8
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 12:57
По схеме LVDS и HDMI растут из хаба, так что без него никак.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:00
А в хаб приходит через проц.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:33
Хаб-то я новый поставил, и все стало гораздо лучше. Мне шарики мельче 0,4 трудно восстанавливать на уже паянных микросхемах, станция под установку BGA под рукой есть.
В проце CPU часть вероятно тоже работает, как бы еще графическую переключить на дискретную N13P, чтобы он интегрированную GFX вообще не трогал. Или такое без вариантов?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:27
Если верить схеме, то без процессора не получится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 15:13
Обидно :(
А если проц менять, шимку тоже надо? 0,18V что-то совсем мало, или без нагрузки может такое быть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 17:12
Да, потребление после замены хаба стало чуть больше 1100мА - примерно норма.
Почитал разные темы, в принципе сопротивление должно быть очень низким по питанию GFX (не уверен, что прямо 1,5 Ома, но все же низким). Может шимку махнуть? Которая PU500 на 49 странице соответственно. Ну так, от отчаяния
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:25
Я бы махнул, тем более, что она недорогая.
В Партсе 45 рублей стоит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:44
Можно попробовать с ЛБП подать порядка 1в
в сторону нагрузки со снятым PL-503, вдруг повезло и
какая-нибудь керамика поехала.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 20:02
Дал 1В со снятым PL-503 с ЛБП на выключенную плату - потребляет 350мА без просадки напряжения, очень интересно!
Куплю шимку, отпишу по результатам тогда, спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 19:26
Заменил контроллер на новый, все равно осталось 0,19В со снятой индуктивностью по линии питания GFX_CORE. Сигналов на затворах мосфетов PQ506 и PQ507 нет (те же 200мВ висят), на аналогичных мосфетах для напряжения CPU_CORE с того же контроллера все отрабатывается правильно. Может что-то в обвзяке контроллера быть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 22:16
и не будет там
НИЧЕГО
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:42
Да? Ожидал там импульсы какие-то несглаженные увидеть.
Но все равно, поставил и ее обратно - результат тот же, мосфеты не открываются, ничего не идет по этому каналу (GFX), на втором (CPU_CORE) - все хорошо.
Нагрузка судя по эксперименту с ЛБП вроде ведет себя неплохо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 17:33
Была похожая ситуация с GPU.
Оказалось Дефект тектолита.
Припаяйте провод между PQ507 и PU500 и будет вам счасте :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 23:12
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: спасибо) все верно, только там еще есть резистор 2,2 Ом возле PQ502. Проволку кинул от затвора до резистора и микросхемы. может кому пригодится)
