Текущее время: 31 мар 2026 03:56
 Заголовок сообщения: la-5893p, проблемы с жесткими дисками
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 16:47
Предысторию платы не знаю, купил неисправную, обнаружил стандартную проблему залития возле правой кнопки тачпада.
Отремонтировал. С флешки винда грузится, все работает вроде бы.
Но при подключении жесткого диска возникла проблема - на первой странице биоса написано, что hdd отсутствует, но во вкладке boot order он есть.
По началу при попытке с него загрузиться писал что не найдено устройство для загрузки. Потом пробовал подключать другие диски
(проблемы с головами у них, но определяются в биосе):
один определился, с другим проблема такая, что при попытке определения ноут перезагружается и так по кругу.
После этих двух опять поставил родной, теперь хоть он и не определяется, но винда стала грузиться.
Напряжения 3в и 5в присутствуют, привод определяется нормально.
Биос прошивал от другого ноута с такой же платой, ситуация не изменилась. Подскажите, что делать? Менять хаб или просто отреболить? Или есть еще варианты что проверить.
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 05:17
Проблема решилась установкой другого нормального диска. :smu:sche_nie:
Просто под рукой в тот момент не было хороших дисков.
Диск, который не определялся, был мой тестовый с плохим смартом,
но рабочий, до этого таких проблем на других ноутах не возникало.
Все спасибо, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: egopylyxej, Google [Bot], Yandex [Bot]
