Текущее время: 19 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: ACER ES1-571 нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 17:10
Ноут ACER ES1-571 был немного залит в районе чарджера BQ24737, схемы на плату (DOMINO_BH MB 15300-1) и даташита BQ24737
найти не удалось. Плата отмыта, просмотрена и на всякий случай заменен BQ24737 на новый, до этих манипуляций АКБ не видилась совсем, после замены в windows видится пишет что осталось 35%, но не заряжается. В ноутбуке Lenovo B590 похожая схема зарядки на такой же BQ24737.
Замеры BQ24725 C АКБ:
1-ACN- 19.2В
2-ACP-19.2В
3-CMPOUT- 0В
4-CMPIN-0,1В
5- ACOK#- 0В
6- ACDET- 2.6В
7- IOUT -0,17В
8- SDA -3,3В
9- SCL - 3,3В
10- ILIM - 3,3В
11- BM# - 3,3В
12- SRN- 19,2В
13- SRP- 19,2В
14- GND
15- LODRV- 0 вольт
16- REGN- 6В
17- BTST- 19.2В
18- HIDRV- 19.2ВВ
19- PHASE- 19.2В
20- VCC- 19.2В
транзисторы проверил, пробитых нет и батарея подключалась новая.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-571 нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 17:44
там чудо кнопочка на плате есть. которая должна быть нажата. При собраном корпусе она замыкается, не забыли?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 17:46
17- BTST- 19.2В
18- HIDRV- 19.2ВВ
19- PHASE- 19.2В
Че-то много на затворе. Толи ключ пробит или шим, или обьвязка его.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 08:34
Спасибо, вот этот момент упустил, плату запускал на столе.
После нажатия на чудо кнопку при включении с дымком сгорел резистор на 20 ноге по питанию шимки. до нажатия прозванивал его был 10 Ом (маркировка на нем 100)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:09
После замены резистора и шимки на новые все заработало как надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
