Текущее время: 21 май 2026 22:24
 Заголовок сообщения: asus gl 552v не стабильно включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025 21:57
Включается бывает после нескольких минут попыток и работает стабильно до выключения.
При этом если снять аккумулятор и подсоединить питание -включается стабильно.
Если раскрутить винты и разделить корпус (снять верхнюю крышку) то включается стабильно, даже при аккумуляторе и без внешнего питания. После этих экспериментов одел крышку, закручивал в винты по 2 штуки и проверял, когда перестанет стабильно запускаться. Закрутил все не сильно, вчера вечером, ноутбук запускался стабильно в собранном виде. Сегодня опять запускается не стабильно. По такому циклу прошел уже дважды.
Похоже где то пережимается шлейф или что то подобное.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl 552v не стабильно включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025 22:15
pikehunter писал(а):
работает стабильно
стабильно при аккумуляторе
не стабильно.
мда... в сервис топайте, пока аппарат не превратился в стабильно не включающийся :)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
