Текущее время: 29 мар 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 13:24
Принесли ноутбук на ремонт, перестал включаться, но мой сервис четвертый уже.
Вскрыл ноут мать вся перепаянная жесть
Начал разбираться, шим чарджера BQ25A мертвая, следствие 19в по схеме не идет
Поменял 19в пошло по схеме, шим дежурки TPS51225C кз по VREG3 и VREG5
VREG3 - мульт греется
VREG5 - как всегда USB пострадало
USB снял КЗ по VREG5 пропало
мульт поменял кз по VREG3 пропало
Что имею на текущий момент
подключаю БП 19в расходится и на шим дежурки поzвляется VREG3 и VREG5
на кнопке 3.3в есть, жму кнопку дежурка появляется 3.3 и 5 в, на этом все
Следующими по схеме должны подняться 1.8VO, 1.5VO, 1,05VO но на шимки этих напряжений не проходит EN.
Естественно на всех дросселях пробежался КЗ нет
Разрешающий сигнал SUSB#_PWR - 0v
если вручную подаю все три напряжения появляются
Здесь у меня клин
по схеме SUSB#_PWR берется из SUSB_EC# через резистор 1кОм
SUSB_EC# ведь должен равен 0в как из него 3.3 должно получится
Плиз пните в нужную сторону, всю голову сломал
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 13:43
плюсом еще не сказал
Если вручную подать
SUSB#_PWR то через 3-5 секунд мать выключается
за это время снял показания с дросселей
поднимаются все питания кроме CPU
VCORE и VGFXCORE отсутсвуют
шим ISL 95836РКЕЯ (пробовал менять, естесвенно ключи проверял) толку нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 13:48
А мульт кто тут, вроде прошиваемый он? И откуда бал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 15:44
Э как галопом поскакали. :) До этого то ещё какие то сигналы должны появится.
Ежели в Суспенде - то да. :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 16:16
Короче пересадил хаб, потом танцы с бубном вокруг биоса и о чудо пошли посты
посты 55,8A,8b,41,4d,52,41,a8,10,1c,1d
и на 1d стопорится
питание +VGFX_CORE не подымается
шим проца isl95836
выдает три фазы +core
одну фазу +VGFX_CORE
и через драйвер isl6208CRZ выдает вторую фазу +VGFX_CORE
т.е. питания на процевую графику отсутствует
при этом на видео чип питание подымается
есть идеи господа?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 23:25
и на 1d стопорится
шим проца isl95836
есть идеи господа?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 23:26
Чем решилась проблема?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
