Текущее время: 25 мар 2026 13:59
 Заголовок сообщения: ProBook 650 G1 UMA отвал клавы и тачпада
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 11:21
Добрый день Ув.форумчане!Имеем ProBook 650 G1 (плата 6050A256301-MB-A04, Inventec-cyclone)
Проц:i5-4200
Hub:HM87
Мульт:MEC1322NU
Все работало нормально,пока в один прекрасный момент не отвалилась клавиатура и тачпад в винде.В БИОСе все работает замечательно.Клава менялась на зведомо рабочую,биос перепрошивался разными версиями и дампами и в итоге оставлен родной с почищенным МЕ.Мульт заменен,проц тоже подкидывался другой.Питание на клаву и тач есть,в девайсах в винде тоже как устройства определяются.Если бутать с бутовой флешки в режиме легаси,то клава отпадает сразу при появлении бут-меню,если в УЕФИ то бут-меню работает,отпадает уже в самой системе.Система соо-но переустановлена.Иногда при установке новой системы было замечено,что ноут не очень правильно ребутается (просто пропадает изо и ноут "висит" пока руками не перезагрузишь).USB клава и мышь работаеют без проблем.Кто сталкивался,куда копать?Подозреваю хаб,но ранее с этими хабами у меня проблем не было.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:08
менять мост.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
