Текущее время: 19 май 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 16:05
Здравствуйте! Пришёл в ремонт залитик HP 15-n073sr (quanta U83 rev:e). Был залит в районе чарджера, восстановил, бук запустился. По результатам тестов - работает только на интегрированном видео.
В диспетчере устройств 2 видика: intel HD и Radeon HD 8670M. В catalyst control center переключаются видяхи, результат - в Furmark на высокой производительности пишет что работает на AMD 8670M, при этом загрузка GPU 0%, и 7 FPS. На энергосбережении пишет что работает на intel HD 4400, с той же производительностью.
3Dmark - на любых настройках видит только интегрированную графику.
Пробовал переустанавливать дрова, затем винду ( win 8, win 8.1) с драйверами с офсайта, затем с драйверпака. Тот же результат.
Смотрел плату под микроскопом, больше ничего не обнаружил сгнившего или даже окисленного.
Дискретка на 216-0841009, перепаял её - всё тоже самое.
Перепрошивал BIOS, без изменений.
Подскажите пожалуйста что ещё попробовать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 16:32
По схеме проверьте uma/dis, может отвалилось чего.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:07
vldmrdnpr спасибо за совет! Страпы на месте.
Оказалось графика запускалась, на ядре под нагрузкой поднимается напряжение итд. Они почти одинаковые по по производительности! К тому же intel HD 4400 - 128bit, Radeon 8670M - 64bit...
http://www.game-debate.com/gpu/index.ph ... n-hd-8670m
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:17
Бук в режиме "энергосбережение" больше электричества ест :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
