Текущее время: 18 июн 2026 05:14
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 22:50
Друзья, здравствуйте! Сначала - предисловие, может кому поможет.
Пришел с КЗ по 19В (при включении штекера зарядного БП уходил в защиту, гас светодиод на штекере).
Мосфет PQ701 (MDU1516) на входе в КЗ. Подобрал аналог, заменил. Думал все, но нет - КЗ на входе нет, но 19В на плату не приходят. Так как ни схемы ни Boardview не нашел, ориентировался по datasheet чарджера bq24780s. 19В на него приходят, с него ничего ни уходит. Ок, заменил чарджер (причем искал именно с индексом S, потому как здесь на форуме, есть информация что они не всегда совместимы). Ситуацию, это ровным счетом никак не изменило. Однако, обратил внимание, что что-то тихо щелкает на плате. Звук схожий со срабатыванием пьезоэлемента (ранее, принял этот звук за звук отклеивающегося скотча на плате). Оказалось, с другой стороны платы между PQ606(AON6992) и рядом стоящим конденсатором проскакивает искра!
Снял ключ, и тут совершил ошибку - не обратил внимание, что он двухканальный, кинул его на китайский тестер, тот показал что мосфет исправен (один канал, получается исправный, проверил). Снял конденсатор - оказался в обрыве, чтобы узнать его номинал снял такой же рядом с таким же ключем - 10мкФ. Заменил конденсатор, поставил старый мосфет (с одним неисправным каналом), включил - ноутбук стартанул, картинку показал, однако при выключении опять ушел в короткое. Опять снял мосфет и увидел (наконец!), что он двухканальный. Так как ничего похожего в донорах не нашел, "приколхозил" два одноканальных. Теперь, плата стартует, картинку показывает, ура!
Теперь, в общем, главный вопрос. "Колхоз" с двумя мосфетами нужно убрать. AON6992 не нашел. На всякий случай уже заказал в Китае, но это месяц времени. Может кто подскажет, где такие могут еще стоять или где может стоять их ближайший аналог?
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6992.pdf
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 23:13
Ну, на моей памяти в нетбуках Samsung N100 или подобных так же колхозил, пока не заказал горсть (FDMS7602S) в рекомбе
viewtopic.php?f=78&t=66769 вот есть темка...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 23:38
Спасибо за ответ. Смотрел их. У родных пара 50 и 85 ампер, здесь же два по 30 ампер.
