Текущее время: 22 мар 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Asus X75VB rev2.0 нет питания Хаба
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 13:30
Добрый день, имеется плата Asus X75VB rev2.0. При нажатии на кнопку вкл, загорается индикатор, вкл. и на этом все, дежурки 3,3 и 5v, питание оперативки есть, проц, хаб 0. я так понимаю что тут пока хаб не даст, сигнал питание проца не заведется, собственно вопрос, при каких условиях запускается питание хаба, и каким контроллером, возле хаба есть микруха JJ FE M10 16pin. гуглил по маркировкам richtek. поиск не дал результатов, Схем на Асус как всегда нет(
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB rev2.0 нет питания Хаба
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 15:25
У хаба не одна линия питания, или догадываться нужно? А по форуму поискать темы с X75VB, может и boardview найдется(а он на форуме точно есть)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 15:28
JJ FE – RT8202MZQW оно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 16:49
почти оно, это RT8202MGQW WQFN-16L 3x3 оказалось, как то провтыкал. буду мерять что по напругам, позже отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Владислав71
