Текущее время: 16 апр 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:20
Возможно вы мне помножите. Ситуация с ноутбуком ДНС 161881 мат.плата W251esmb-od . Матрица шлейф от неё и датчик холла рабочее проверил на другом таком буке.
Проблема 100% в мат.п., нашел схему, но разобраться что куда не получается, прозвонил контакты на плате, V подписал на схеме (ссылку на рисунок прилагаю). Подскажите в чем проблема Пожалуйста?!
111.jpg [ 483.98 КБ | Просмотров: 4164 ]
2.jpg [ 529.02 КБ | Просмотров: 4164 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:31
А изображение есть без подсветки? Вычитку edid есть чем посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:44
Изображение есть. Вычитку нечем посмотреть, осциллографа нет. Есть паяльник и мультиметр ).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:48
Несколько других матриц на него ставил, ситуация таже, изображение есть подсветки нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:48
провел замеры с подключенной матрицей и вот
1 0
2 3.28v
3 3.28v
4 3.28v
5 0
6 3.28v
7 3.24v
8 1.35v
9 1.07v
10 0
11 1.24v
12 1.07v
13 0
14 1.20v
15 1.18v
16 0
17 1.22v
18 1.22v
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 3.28v
37 0
38 3.53v
39 3.53v
40 3.53v
на 31 из-за чего может быть 0 ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:51
31 по схеме пусто поэтому и 0.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:57
и куда рыть то, где что не так тогда (вроде за подсветку 31-40 отвечают или нет) ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:09
а где 19 вольт в замерах? может в шлейфе проблема.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:10
так как в 1м посту видно что 19в на разьёме есть, а на матрицу не пришло.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:14
38 39 40 ноги почему 3.53v - должно быть 19
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:18
и померяй на разьёме матплаты 19 в vin_lcd c подключенной матрицей...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:28
померил тоже стало 3.53v
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:29
думал в шлейфе проблема, поставил новый всё так же
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:05
смотри почему просаживается vin_lcd на матплате- схема то есть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:24
r18 r19 r24 r25 может подгорелые
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:32
по схеме смотрю вроде да они ,на плате это вроде как сетевой трансформатор называется ns892402, ща проверю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:34
с одной стороны платы надписи r18 r19 r24 r25 а с другой стороны ns892402
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:40
q2 стоит или перемычка pj33 запаяна?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:14
q2 стоит по нулям, pj33 19в
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:38
это как понять q2 стоит по нулям?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:43
q2 при замерах 0в, рядом такая же перемычка там с одной стороны 19в
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:49
если распаяна то по тупому(колхозному) запаять перемычку, если появится подсветка и оставить в этом положении буде жрать аккум при выключенном буке, смотреть цепи управления q2.....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:51
NB_ENAVDD сколько?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:55
vin_lcd c подключенной матрицей КЗ нет случаем ?, а то с перемычкой дым пойдёт)))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:59
с другой платы поставил кз нету и ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 17:23
во время прикосновения к ns892402 щупа мультиметра появилась подсветка, но после перезагрузки опять пропала, не могу найти сколько должно быть на ns892402 , показывает 1,6V , Как его проверить или менять его?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:01
1 0
2 3.28v
3 3.28v
4 3.28v
Если замеры со стороны матери, то как на 1 и 3 контакте разный уровень напряжения?
И причем здесь LAN?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:10
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
1 0
3 3.28v
Есль смотреть на матери без матрицы то на 1 и 3 19v ,а с подключенной матрицей с её стороны на 1 0v на 3 3.28v, а вроде как должно и там и там 19v быть. вот и непонятно откуда проблема.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:13
ns892402 оставьте в покое 1.6в нормально. или меряете не там или не не так. 24н_26н 3.3VS где?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:18
1 0
3 3.28v
:nel-zya: Ежели со стороны матрицы 38 - 40 pin 19V должно быть.
Еще проверьте общую "массу" материнка+матрица. Бывает землю обрывает.
