Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Мультиконтроллер стоит ли менять
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:18
Здравствуйте. Материнская плата JE40-DN сгорел видео чип. Я его удалил, обесточил узел. Перемычками активировал встроенную в чипсет видеокарту. В итоге - изображение на монитор выходит, на матрицу нет. Вот думаю, то ли матрица убитая, проверить не где. То ли мультиконтроллер нужно перекинуть с материнской платы у которой изначально не было видеочипа. По схеме некоторые сигналы на матрицу идут через мультиконтроллер. Как бы я склоняюсь к тому что его прошивки не подходят. Как считаете?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 15:50
Не стоит в отгадалку играть, а начать с проверки на разьеме самой матрице сигналов и напряжений, и смотреть что не приходит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 08:57
Я проверял, дело давно было. Ноут мой с пол года после этого лежал. Точно помню что не было сигнала или пару которые шли с мультиконтроллера. Собственно именно по этой причине я и пришёл к данному выводу,
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 14:21
RuslanSh79, при чем здесь
форум технический и оперировать нужно абсолютными величинами и сейчас. У сигнала есть название и величина, что мешает сделать замеры повторно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 15:02
Эта платформа не раз обсуждалась на форуме.
Может северу - тапки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 16:42
сигнал BRIGHTNESS_CN на разъёме в состоянии 0. Картинка на монитор идёт. На матрицу нет. По умолчанию на этом сигнале должно быть какое ни будь напряжение?
