Текущее время: 18 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: HP DA0R13MB6E0 нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:59
Доброго всем времени суток. Принесли материнку DA0R13MB6E0 с проблемой при нажатии на клавишу включения загорается индикатор на полсекунды и тухнет. После проходит секунд 5 и она сама пытыется запуститься и тухнет. При подключении БП VREG3 и VREG5 есть. При нажатии на кнопку появляются и не пропадают напряжения +5VS5 и +3VS5. в эти полсекунды появляются напряжения +1.5VSUS_1, +1.8V, +1.05V_S2. Остальных напряжений нет. Короткого по эти цепям тоже нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 12:30
Пробовал разные версии биоса - все одинаково. Проблема в том что аппарат был в ремонте и микросхемы биоса уже паялись. Поэтому родной BID биоса уже не известен.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 16:03
подкиньте проц для начала
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 16:45
Пробовал с другими процессорами - так же
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 16:59
значит все просто - ищем, проверяем, меняем
Снимок.JPG [ 55.88 КБ | Просмотров: 765 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
