Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 искажение изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 13:23
Здравствуйте, G570 (PIWG2 LA-6753P) матрица заливается красными пикселями, на внешнем мониторе изображение нормальное. Матрица, шлейф, процессор, память менялись.
photo_2017-11-15_13-10-56.jpg [ 182.97 КБ | Просмотров: 1202 ]
photo_2017-11-15_13-10-43.jpg [ 112.27 КБ | Просмотров: 1202 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 искажение изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 15:40
какое падение напряжения на дифф парах lvds разьема?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 16:15
хаб посмотрите может отвал,либо маросит у меня была похожая ситуация,плата с видео чипом?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 16:19
Там руки с ногами все в хаби интеловском смотрите хаб,и на этих моделях дохнут с большой вероятностью
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 11:54
сonn_lvds_a0 в обрыве, идет на хаб через резистор r421, резистор на плате не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 11:56
Плата с видеочипом, переводил плату в UMA, хаб снять нет возможности.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:20
С такими дефектами, либо проблема в кабеле LVDS, либо в матрице обычно. Раз говорите подкидывали матрицу и шлейф, то нужно внимательно проверить сам разъем LVDS на материнской плате, там часто бывают помятые контакты либо остатки флюса. Промыть его, даже если не видно загрязнений. Не попадалось такое проявление из-за хаба, вы говорите на внешнем мониторе всё нормально, нужно проверить связи с матрицей.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 14:31
Матрицы подкидывал разные, разъем LVDS был почищен в первую очередь, контакты целые, не погнутые. Отдал на замену хаба, будет результат, отпишусь. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 19:03
Всем спасибо, проблема решена заменой хаба.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
